| Galère galère pour un débutant | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mar 5 Oct - 10:46 | |
| bONJOUREEEE !!!! alors, j' ai trouvé les masselottes...enfin je pense ! voici mes indications pour que tu me dises si j' ai bon ou pas ! elles semblent toutes de même épaisseur j' ai resserré les 2 vis coté devant (car le plus accessible avec un tournevis) et là , quand titine démarre, les roues ne roulent plus au ralenti mais plus à l' accélération non plus ... alors, soit je me trompe (!!!) soit il faut serrer avec parcimonie et douceur ????????? Merki pour ton (votre) aide bonne journée |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mar 5 Oct - 13:45 | |
| voila une masselotte, avec son epingle: et la mis en place : se sont ces epingles qu'il faut resserrer : ++ | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mar 5 Oct - 20:04 | |
| bon ok merci pour ces photos...je m' étais planté de truc bien évidemment je verrai ça demain merci et à + |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mar 5 Oct - 20:24 | |
| j' ai trouvé une vue éclatée du inferno sur le net d' après ce que j' arrive à lire sur les différentes vues, il s' agirait non pas d' épingles mais d' un ressort il y a l' axe moteur, 2 rondelles un cone , la roue crantée , un double écrou , les masselottes , un ressort rond , une rondelle, le cloche me trompe-je ou est ce possible ? merKi... ! |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mer 6 Oct - 4:11 | |
| ca ressemblerait a ca : si c'est le cas, je ne pourrais pas t'aider ci ce n'est que de changer le ressord, mais je ne connais pas trop bien cette technique. ++ | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mer 6 Oct - 13:37 | |
| Salut mezig... merci à toi pour ton aide c' est effectivement à quoi cela ressemble j' ai démonté la cloche : un petit crochet du ressort est cassé, je l' ai refait à la pince, tout remonté et titine reste tranquille au ralenti et monte aux arbres dès que j' accélère !!! c' est génial !!! à plus tard pour de nouvelles questions ... ! |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mer 6 Oct - 14:19 | |
| éhéh je suis trop fort !!! nonon vous pouvez le dire ne vous genez pas..... si j'arrivais a regler ma temperature moteur comme ca se serait parfait ++ | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Mer 6 Oct - 19:31 | |
| la bougie n° 8 neuve a déjà cramé !!! ça vient des réglages ça je suppose ??? pas assez riche ?? faut encore m' aider svp !!!!! merci |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Jeu 7 Oct - 0:33 | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Jeu 7 Oct - 11:26 | |
| bonjour cher trésorier ... toucherais-tu des royalties de la part de Traxxas ???? |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant Jeu 7 Oct - 13:37 | |
| Malheuresement pas plus que notre ami Capman avec Team Associated, c'est à dire rien | |
| Sujet: Re: Galère galère pour un débutant | |
