Décembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
 Tracé d'une eventuelle piste MT
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 10:43
salut
et quand on sait qu'il y a de l'eau tout autour du lieu de pratique ... ca laisse imaginer le resultat apres les pluies Wink
mais au vu de la quantité de terre on va relevé tout ca au dessus du niveau normal et on aura pas de soucis ..... du moins j'espere.
lolodu81
petit joueur
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 11:37
salut
effectivement ce genre de piste est génial...pour la bosse inversée effectivement si on releve bien le niveau ca devrait passer..avec beaucoup d'huile de coude comme le dit julcom Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://bally3459.skyrock.com/
julcom
joueur qui debute
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 11:42
Par contre la piste de la vidéo est assez étroite et si on veut une piste qui soit agréable aussi pour les 1/5e il va falloir qu'elle soit un peu plus large!!!
A++
Julien.
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 11:49
Yep apparement une piste faire 4 metres de large en TT . metre ca doit etre largement suffisant pour du 1/5.
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:09
. ou 3 metres ? t'as les doigts trop gros ?
ce qu'il faut aussi reflechir c'est d'avoir un multi tracé, car une piste comme celle ci ne va pas pour des 1/5 à mon sens. et que sur l'exterieur du tracé il y en ais 1 pour les 1/5, et moins tortueux.
de plus le tracé j'aimerais qu'il soit en 8 et non tourner en rond.
Je garderais bien les idées de bosses du tracé, eventuellement le tracé, mais à adapter pour toutes les disciplines ce qui sera le plus dur.
- 1/8 avec une partie courte pour les 1/10,
- et 1/5 avec des partie supplementaire autour
julcom
joueur qui debute
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:14
Je pense que tu as raison Mezig car c'est avec ce genre de tracé que tu satisferas le plus de monde.
Je pense aussi qu'il serait judicieux de créer des circuits en 3D (comme au début du post) avant de commencer à bosser sur le terrain pour partir avec des idées bien claires et valider les meilleures idées.
Qu'en pensez vous?
A++
Julien
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:23
j'en pense que j'ai pas le temps actuellment de partir tout azimut. Razz
Il me fautdras des tracé manuel pour faire un definitif en 3D Wink
il faut aussi avoir dans l'esprit que la terre est sur place et qu'il n'y aura pas de gros engin de terrassement pour ce faire, donc il faut garder dans l'esprit les idée du circuit et des bosses relevé pour l'adapter a notre situation.
voila le tout !!
Very Happy
julcom
joueur qui debute
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:27
Si tu connais la taille du terrain dont tu vas disposer, je veux bien participer à la création des modèles 3D.
Si quelqu'un veut me donner un petit croquis d'un tracé, je veux bien faire les visus 3D pour qu'on se rende compte du tracé. Ca permettrait de regrouper les bonnes et les mauvaises idées.
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:29
tu travail avec quoi ? en 3D
julcom
joueur qui debute
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:32
CATIA
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:33
ohh la belle compatibilité avec cadwork !!!
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:40
regarde tes MP julcom Wink
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:51
ben non ils rentre encore entre le gaz et le frein cheers c'est pas ce que tu me disait 4 m si on devais adheré plus tard ? Sinon c'est clair que 3 metre ca irais aussi!
L'idée du circuit en huit est bien mais ca veut dire qu'il faut une mega table !
Dans l'immediat une bosse de chaque coté suffiras Appel/reception.
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 13:55
et l'inverse, passer dans le creux de la bosse incurvé ?
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 15:25
pas possible si on ce croise on degome tout !!
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 15:46
ah ben ca peut etre marrant non du stock car 1/8 ???? Very Happy Very Happy Very Happy
bon ben faut voir autre chose alors une grosse table ... avec des poteau EDF ?
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 16:19
arette on vien ptet d'inventer une nouvelle disipline cheers
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Ven 6 Fév - 16:32
et pourquoi pas ?
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Lun 9 Fév - 17:42
yep!!
Essayons de faire un planning pour le debut de la construction.
1- Niveler toute la surface qu'occuperas la piste
2- Ammener dans un coin toute la terre qui serviras pour les bosses
3- Damer la surface pour eviter que ca creuse quand on roule (la sans rouleau comp ca va etre chaud) J'ai un rouleau(buse beton 50cm) assez gros sa pourras servir pour les bosses par contre...
4- prendre les cotes une fois definis longeur/largeur.
5- definir un tracé en fonction (sur papier puis en 3d )
6- rapporter le tracé sur place avec du platre par example (j'en est quelques sacs)
7- trouver de quoi delimiter le circuit gaines,bois ect ...
8- faires les bosses
9- fabriquer le podium (peut etre que je vais pouvoir recuperer des ipn galvaniser )
Dites comment vous voyez les choses de votre coté Wink
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Jeu 12 Fév - 9:11
salut
tout à la Rash, non l'arrache Very Happy enfin je veux dire que si echo6tm se trouve sur place avec un manuscopique, on ne pourra pas faire le nivellement et les bosses par la suite.
pour les dimmension il faut aller mesurer la largeur du chemin jusqu'au bord du petit lac.
en fonction d'un tracé on peux pousser la terre du coté qui nous interesse ensuite ca me va mais julcom ? as tu pu exploiter mon 2D ?
julcom
joueur qui debute
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Jeu 12 Fév - 10:27
Salut mezig,
Alors pour le tracé, j'ai commencé quelques trucs mais je n'ai pas totalement fini car j'ai eu des soucis avec catia.
J'essaye de faire un modèle paramétré pour ne pas à avoir à tout recommencer à chaque fois. Je me demande même s'il ne faut pas que je fasse des modules style éditeur de circuit de trackmania.
Par contre c'est vrai que la taille du terrain est très importante car elle conditionne très fortement le tracé et la largeur de la piste.
J'ai essayé de faire moi aussi un tracé combinant une couronne extérieure pour les 1/5e voire 1/8e et une partie plus technique pour les autres au milieu et j'avoue qu'il me faut un terrain de 40m x 30 m pour y arriver.
J'espère pouvoir vous montrer des images très prochainement.
A plus.
Julien.
lolodu81
petit joueur
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Jeu 12 Fév - 14:16
salut
j'ai hate de voir tes essais Wink
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Jeu 12 Fév - 16:02
moi aussi
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Lun 16 Fév - 11:43
Pour avoir mesurer la piste je vous donne les dimensions et a vos paipers maintenant :
30 m x 50 utile sinon 35m de largeur mais avec toute la securité environnente il faut bien se reserver 2.5m de chaque coté sur la largeur.
Sinon pour de la vitesse voila un exemple :
julcom
joueur qui debute
MessageSujet: Re: Tracé d'une eventuelle piste MT   Lun 16 Fév - 15:20
Salut,
c'est très bien comme dimensions pour le terrain.
Par contre j'ai pas eu le temps de faire quelque chose ce week-end car j'étais de mariage. J'espère finir les premières 3D dans la semaine.
A++
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» travaux sur la piste tt de la ramée
» Le Forum : Piste d'Envol ou simple Quête
» Signe de piste
» Tric trac en deuil
» Sur la piste du Marsupilami
