Sujet: réglage puissance blitz Jeu 22 Nov - 22:06
es que quel qu un pourait me conseiller ,avec mon moteur brushless g une carte de programation es que je peut la régler a la puissance max ou sa crain un peut merci
Sujet: Re: réglage puissance blitz Jeu 22 Nov - 22:18
pas de soucis, tu peux régler au max
Sujet: Re: réglage puissance blitz Jeu 22 Nov - 22:24
il faut juste que je surveille la température merci
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 18:23
je viend de le metre a pleine puissance plus changement pignon en 21 plus couronne en 83 il marche impécable mes il chauffe plus quel conseille me donnait vous
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 19:11
lundi changement servo par un futaba 10 kg quand pensser vous
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 20:14
t'as changer pignon et couronne?
il faut faire par étape pignon ou couronne et le reste ensuite. quelle température le moteur?
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 21:57
je ne c pas pour la temperature il faud que j achete un thermometre infrarouge
Verbal bon joueur
Nombre de messages : 98 Date d'inscription : 21/11/2011
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 23:00
J'en ai un, on testera demain matin mais vu les températures annoncées on risque pas la surchauffe.
Sujet: Re: réglage puissance blitz Ven 23 Nov - 23:47
