| Les bons plans du woueb... | |
+12fred.b81 Newbie34ans demi cardan rico jaze81 Néphaste spydi cedric Capman kiikootoi chris250crf tuningdemerde 16 participants |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 18:36 | |
| Merci Laurent. Tu les connais ces accus? |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 18:41 | |
| nan, mais ça doit être du niveau d'hobbyking (comme celles que Nephaste t'avais proposé hier, en hard case en plus) donc pour commencer ça fait l'affaire. J'ai un Imax, Néphaste et kikootoi aussi, et c'est un bon petit chargeur, un peu long à l'équilibrage mais bon...
tu peux les appeler pour les dimensions des lipos, ils sont en France | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 18:44 | |
| Cool. Encore merci pour ton aide. |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 20:59 | |
| Un IMAX sur ebay livré chez toi c est 25$ (19 €) voici le lien , j'avais commander le mien chez eux.
http://www.ebay.com/itm/IMax-B6-Digital-LCD-Lipo-NiMh-battery-Balance-Charger-IMAXB6-/280828374642?pt=Battery_Chargers&hash=item4162acee72
Après il te faut une alimentation stabilisé car les petites alim 5A que tu peux acheter a part sont de mauvaise qualité et claque vite. par contre une alimentation stabilisé c est au moins 40€. Il y a un astuce , tu peux remplacer cette alim par une alimentation de pc type ATX, mais cela nécessite quelques connaissances en électronique.il faut faire quelques modifications pour que cela marche, cherche sur le net tu trouveras rapidement.
Après comme je viens de m acheter un chargeur pour 4 batteries il me faut une alim capable de fournir 500w donc je me sépare de la mienne qui fait 10A et fournis 120w.(tu peux alimenter deux IMAX en même temps et charger en 5A)
À toi de choisir | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 21:44 | |
| Ok Néphaste mais si il faut bidouiller pour brancher 2 chargeurs, pas pour moi... regarde mon avatar! |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Dim 13 Jan - 22:06 | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 0:04 | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 1:23 | |
| Je pense que tu as pas compris tout ce que je voulais t'expliquer , donc je te refait un pitch,
L'IMAX fonctionne sur 12v donc soit tu branches sur une batterie de voiture dessus soit tu lui branche une alimentation extérieure. Sur le net on trouve des alimentation à 5A faite pour l'iMax , ça ressemble à une alim de Pc portable mais ça pète souvent, à oublier.
L IMAX consomme au maximum 50w, donc si tu souhaites charger au maximum de ses possibilités il faut au minimum une alimentation stabilise qui fait au minimum 5A en 12v.
On laisse tomber la solution du bricoleur qui consiste à utiliser une alimentation ATX recuperer dans une tour de Pc.
Et bien si tu veux charger il ne te reste que la solution d'acheter une alimentation stabilisé.je te propose mon alimentation stabilisé y'a rien a bidouiller tu branches le fil rouge et le fil noir de l IMAX ,tu appuis sur l'interrupteur et ça marche. Elle fait 10A , elle est comme neuve pour la modique somme de 25€
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 9:25 | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 9:37 | |
| D'accord file lui la tienne | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 9:45 | |
| Ah non je viens de l'achetter | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 13:55 | |
| Ouhouu ça sent le règlement de compte ça... Merci pour ton pitch Néphaste. Je dois encore réflèchir et je me demande si je vais pas investir dans un chargeur plus haut de gamme voir un qui en charge 4 en même temp. |
cedric bon joueur
Nombre de messages : 144 Age : 42 Localisation : 81800 rabastens Date d'inscription : 19/06/2010
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 15:36 | |
| salut quelqun a un bon plan pour une carte de programation hobbywing [img] [/img] merci | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Lun 14 Jan - 17:18 | |
| Bjr,
a te donner, non, a te vendre, non plus, mais a l'occase, a te préter en attendant, pas de souci, je peux te la laisser une semaine si ça t'interresse, ou je l'amène au terrain, tu fait ton réglage et go, ce sera ça d'économiser. | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Mar 15 Jan - 0:10 | |
| merci ricosa ca c'est un bon plan zero euro je veux bien que tu me le prete le temps des reglages tu est d'ou? | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Mer 23 Jan - 10:19 | |
| Ptite promo bien sympa sur le tlr 22sct
http://www.rcteam.fr/short-course/7360-losi-short-course-22sct-2wd-kit-tlr0024.html
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Mer 23 Jan - 11:05 | |
| Bonne solde.chuis vert. | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Jeu 24 Jan - 14:30 | |
| J'ai trouvé un bon site pour l'achat de visserie, j'ai acheté environ 200 vis inox pour 20euros livré: http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Jeu 24 Jan - 17:56 | |
| Cool Jaze! Trop la classe ce site Merci pour l'info. Je vais certainement commander et pouvoir ensuite te rendre la vis qui m'a dépanné la dernière fois. Ca te fera 201! Tu es plein de vis, je m'en doutais! |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Jeu 24 Jan - 21:12 | |
| Simpas mais attention les vis inox sont fragiles . J'avais equiper mon t-rex250 avec et au premier crash plein de vis avaient peter ou ce sont tordu comme des serpents . | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Jeu 24 Jan - 21:43 | |
| il faut prendre l'inox a4 qui est plus résistant, aprés tu as le choix il y a aussi en acier normal...Moi j'ai pris en inox pour la rouille | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Jeu 24 Jan - 22:17 | |
| Oki . Je savais que c'etait pour la rouille et non pour le gain de poids | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Ven 25 Jan - 0:27 | |
| - jaze81 a écrit:
- J'ai trouvé un bon site pour l'achat de visserie, j'ai acheté environ 200 vis inox pour 20euros livré:
http://www.bricovis.fr/2012/SousDom.php#GR Merci pour l'info Jaze, très intéressant. | |
fred.b81 presque crashriders
Nombre de messages : 169 Age : 42 Localisation : CAGNAC LES MINES Date d'inscription : 21/11/2012
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Ven 25 Jan - 20:19 | |
| Oui merci jaze pour l'info. Ta vu sixx ils font des rondelles aussi... | |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... Ven 25 Jan - 21:46 | |
| Ah oui tu fais bien de m'y faire penser... |
| Sujet: Re: Les bons plans du woueb... | |
