Mars 2019
 vends lipos 2s 5000mah
Aller à la page : Précédent  1, 2
tox
tox
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 11:08
largeur : 4,5 cm
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 13:07
Si je me plante pas dimensions des lipo : 145x50x17mm
A confirmer par Nephaste
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 14:33
tox a écrit:
néphaste es que tu pourrait mètre une photo et les dimension sa sera plus simple merci Very Happy
ça a déjà été demandé, mais toujours pas de photo...
sinon, les dimensions sont, comme Manu et le lien que j'ai mis le montrent, 145x50x17...
j'ai la version 20c de ces lipo (ça rentre juste juste) et, comme le dit Kikoo et Spidy, j'ai découpé un bout de renfort sur le chassis du firestorm (chassis racourci du blitz) pour passer les fils qui sortent sur le côté de la lipo...
il faut que tu testes avec Nephaste voir si ça rentre Wink
tox
tox
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 14:35
il me faudrait la hauteur a la quel sorte les fils sur la lipo car le bac ou se loge la lipo ne remonte pas beaucoup a voir
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 14:40
Attention essaye avec les batteries a Nephaste . Car Nephaste lui meme ne rentreras pas c'est sur Wink
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 14:55
voilà à quoi ressemblent les lipo...
içi
tox
tox
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 15:02
merci tuning par contre il n y a pas de coque plastique autour , je pense que sa s y monte au pire mêtre une petite cale dessous la lipo a voir sur place ,maintenant nephaste parlon euro Smile
Néphaste
Néphaste
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 23:07
Je les mesures ce soir, réponse d ici 10 min
Pour info j utilise un ipad et mèttre une photo sur un blog c est une mission et j ai la fleme de faire 75 manips pour un photo bidon.
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 23:09
Ben vends le Ipad alors si il est pas foutus de mettre une photo rapido mouhahahah geek
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 23:22
Ca fait 15 min.... Razz
Néphaste
Néphaste
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 23:35
Voici les côtes 145 de long et entre 5 et 5,2 de large , donc pour info sur un sc10 je sais que ça rentre pas , et que comme expliqué plus haut les fils sont sur le côté ce qui oblige une petite découpe. .
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Mer 27 Fév - 23:46
si tu parles en mm, y a comme un problème, si tu parles en cm, y a aussi comme un problème...
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Jeu 28 Fév - 1:19
a mon avis c en centimilimetre Very Happy ou alors au debut c en érection et après au repos Very Happy
rico
rico
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Ven 1 Mar - 0:42
comprendre 14.5 cm de long et 5 a 5.2cm de large. je suppose
(mais quelle est donc la hauteur)??????
rico
rico
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Ven 1 Mar - 0:44
Je pourrai vous calculer la masse volumique si j'avais le pois (a vide) de la lippo, ça permettrait de centrer tout ça pile poil...
Néphaste
Néphaste
MessageSujet: Re: vends lipos 2s 5000mah   Ven 1 Mar - 8:54
Oui c'est ça je devais avoir les doigts et le cerveau geler quand j'ai rédiger le message.
Par contre la hauteur c est pas très important dans le cas present mais c est 1.7cm
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» vends vespa 50 special
» [vends] cadran pour omega speedmaster pre pro...... 240 euros
» [vends] breitling navitimer aopa double logo....2700 euros
» Vends Prosal (F3K)
» [ne vends plus!]Heuer Autavia valjoux 72
Team CrashRiders :: Blabla diverse :: petites annonces-
