Sujet: 2 produits intéressants. Mar 12 Fév - 21:54
hello voilas 2 produit asser sympas vue sur hpi baja
Description :
Ultra-Ever Dry est un produit superhydrophobe et oléophobique développé par UltraTech. Lors qu'il est pulvérisé sur un objet, sa surface devient extrêmement difficile à mouiller avec de l'eau ou un autre liquide (propriété superhydrophobe. Il repousse également les huiles et les graisses (propriété oléophobique).
- Le 1er se nomme Ultra-Ever Dry de chez UltraTech.
Le 2ème produit, c'est Aqua Security de chez Thunder Tiger, disponible ici :
Description :
Thunder Tiger présente « Aqua Security », un spray qui protège contre l'eau, l'humidité, la corrosion et la rouille tout composant électronique. Les formulaires de spray spécial une fine pellicule de protection permanente (efficace jusqu'à un an) sur tous les composants traitée sans altérer la conductivité électrique des contacts, fournit également la lubrification des pièces mécaniques grâce à contenu dans le produit en PTFE. le spray « Aqua security », à base de silicone, est idéal pour le traitement des composants électroniques, circuits, dispositifs, afin de prévenir les dommages causés par l'humidité ou leur utilisation dans des conditions pluvieuses ou la boue.
Démonstration assez impressionnante :
Sujet: Re: 2 produits intéressants. Mer 13 Fév - 9:20
Chez plastidip aussi il le font le spray . Mais arretter de proteger votre matos contre la flotte car regardez !!!!!!! Plus on protege .... plus il flotte
Sujet: Re: 2 produits intéressants. Mer 13 Fév - 14:36
génial ce truc!!!!
Sujet: Re: 2 produits intéressants. Mer 13 Fév - 14:52
Oui très impressionnant! http://tap-france.com/pulverisateur-couche-appret-superprotecteur-ever-dry.html
Il faut quand même prendre quelques précautions lors de l'application :
Recommandations !
Équipement de protection personnel obligatoire pour l'utilisation du produit :
Portez toujours l'équipement suivant quand vous appliquer le produit : · Respirateur ayant la certification NIOSH avec cartouche de vapeur biologique(organique) · Verres incassables / lunettes· Gants nitrile De ce type : http://www.globalindustrial.com/product/itemKey/30850573
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
