Janvier 2019
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 Travaux envisager pour 2013
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 10:54
Salut a tous
J'ouvre ce post pour elaboré ici les travaux prevu pour 2013 . Ce qui faudrais modifier, creer, arranger ect ...
Nous avons deja evoquer la triple bosse qui est difficile a prendre correctement pour certain .
Il faudras aussi :
- Arranger les bordures du circuit (Rico a une proposition)
- Peindre le podium
- Refaire les appels qui ce sont abimer
- PLacer la moquette sur les bosses
- Faire une session rammassage cailloux
- Finir de remplir de terre la petite double et les deux tables
- Faire des bordures bois des bosses
- Au printemps a mon avis commencer a desherber
- Voir pour un futur grillage
- Peut etre voir si l'on peu degotter sable et dalles beton pour ce faire un sol correct sous le podium pour pas etre dans la gadoue quand il pleut
Voila tout cela a eclaicir bien entendu .
Manu
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 10:59
Apres proposition de sixx concernant la triple et plan 3D creer sur autocad deluxe version pro 8.0 cracked by craquouille
NoFqke a écrit:
Je suis un peu du meme avis que sixx mais plutot dans un autre angle de vu, je m'explique viteuff Very Happy au final la triple n"est pas adapter a tous ... car en electrique au final elle existe meme plus vu les beau saut fait de la bosse 1 a 3, pour se qui est de la table sixx sa peut etre une solution simple mais toujours en gardant un peu de challenge en faisant un apel un peu plus fort avec une table legerement surelever avec une pente douce.
D
rico
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 11:50
ouais, sa résoudrait le problème de l'impact avant sur la monté de la triple quand on se rate, et sa assoupli les receptions pour la plupart des machines, pas mal.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 11:54
Si on rebouche faudras prevoir des tuyaux en pente vers l'exterieur avant de mettre la terre pour l'evacuation de l'eau .
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 12:14
Pas de souci si c'est prévu avant coup, il serait idéal de faire des points de captation d'eau sur 2 secteurs supplémentaires et de la enterrer une gaine pour la faire ressortir hors circuit. 9a fonctionne bien sur celle qui a déja été posée, puisque hier, la coube après la double été déja quasi sèche.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 12:36
il faut aussi voir pour le grillage ,qui pour moi et la premiere chose a payer avec les sous de lasso ,on a une super piste ,maintenant on doit la protéger
on va pas attendre 2048 que la mairie nous le paye
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 12:39
j'ai noté la liste de Capman ci-dessus, soit 10 points a aborder, je rajouterait le 11ème , l'option drainage pour nous permettre d'avoir un circuit rapidement opérationnel après la pluie.
12 points avec l'histoire de la banderole
Sur ces 12 points, si quelqu'un sait le faire, merci de mettre ne place sur le site ce système de vote "intelligent" comparable a celui mis en place pour le contenu de la banderole
(je sais pas qui a réalisé ce petit miracle, mais il doit toucher en informatique le type"
- Peindre le podium
- Refaire les appels qui ce sont abimés
- Finir l'apport de terre sur la petite double et les deux tables
- Faire des bordures bois pour les bosses
- Futur grillage
- Assainir le sol des stands
- Banderole
- Drainage
les postes:
- Session ramassage cailloux (entretien courant)
- Desherbage (entretien courant)
sont récurents et a commencer rapidement.
le pro de l'informatique met ça sur le post
chacun pose un vote sur les 4 priorités (hors en tretien courant) qu'il souhaite et on s'y met.
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 13:03
Enfin, avant de vous laisser pour ce matin,
La suggestion que j'ai faites a Capman récemment, c'est:
Récupérer les tuyaux PVC encore viables et les couper en portion de 1m
Les couper en 2 dans le sens de la longueur pour obtenir 2 demi tubes de1m
Récupérer des chutes de ferrailles type TOR béton de 6 ou 8
Récupérer ou acheter un peut de sable et ciment
couler du béton ferraillé dans les demis tubes
démouler (voire peindre)
et disposer sa a notre guise pour remplacer ses gaines PVC qui délimitent le tracé et qui vont se casser entre les choc et les UV de la saison.
En plus il y a avantages a ça.
Le premier est que chacun peut en faire quelques uns a sa guise, chez lui, au fur et a mesure des besoins, ou tous ensemble en coeur.
ca prend une matinée ou deux a chacun entre couler et démouler,
les moules sont réutilisables
ont peut les disposer comme on veut sur le tracé, c'est modifiable, recoupable pour arrondir les courbes (en portion de 35cm)
et le jour ou on change de tracé, on les réutilise.
C'est stable a l'ipact et quasi incassable et inaltérable aux UV
Plus de morceaux de plastique qui trainent partout
c'est pas trop haut pour les machines pour les chocs sur les trains, plus de piquet pour arracher les chassis. (on limitera la casse je pense)
Meilleure visibilité en intérieur de courbe (pluto que caché dèrière une gaine PVC ou TPC)
Et a l'intérieur des courbes, ça bouge plus (comme un vibreur en circuit bitume)
Voila la proposition.
J'ai pour ma part une bétonnière thermique, quelques sacs de ciment,chute de tor, un peut de sable coute pas cher (a la remorque)
Je suis prêt a faire ça (pas sous la pluie) avec laide de ceux qui le souhaitent, sur place a la piste (on s'évite un transport en plus)
voila,
a vous de voir si ça vaut le coup...
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 13:12
super idee rico ,je suis a 200% avec toi
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 16:45
rico 200% d'accord avec toi Very Happy.
Je vois pour de la peinture si il le faut Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 16 Fév - 23:57
Je ferais aussi chez moi des bordures beton j'ai betonniere,sable, et du tor j'en recupererai meme si de nos jour y'as plus trop de feraille qui traine . Faudras juste ce decider sur la longeur des troncons . On pourrais par example faire du 3 metres et du 1 metre .
Mais sans douter de ton idée Rico je propose quand meme de faire d'abord un essaie sur une partie du tracé avant de couler 300 m/l de bordures Wink
Apres je ne pense pas qu'il y ai vraiment besoin de vote pour la liste des taches car pas reelement de finacements . Mise a part pour le grillage .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 17 Fév - 11:11
Nephaste m'a donner deux bombes de noir . J'aurrais plutot vu du vert pour s'incruster plus dans le paysage .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 17 Fév - 14:45
Bien moi j'allais demander du blanc et rouge ainsi que du vert pour le podium Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 17 Fév - 14:58
Le podium le mieux serait en vert pour par faire tache dans le paysage . Faudras du blanc pour peindre les bordures beton si ca marche . Et pourquoi pas blanc.rouge pour faire des bordures de virage .
spydi
bon joueur
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 19:59
super idee rico je suis pour
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 22:17
+100, je pense que ce serait une bonne idée. Mais comme dit manu, a tester avant de mettre la chaine de coulage en route Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 22:35
Ch'ui pour aussi.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 22:52
je suis pour, juste une chose...
je pense, je ne suis pas le seul, qu'il n'en faudrait pas en mettre après les tables et autres sauts, car si on atterrit dessus, ça risque de faire mal au chassis, non?
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 22:57
Roh je vien d'avoir une idee Very Happy et si on enlever tout on fait un gros trou et hop DESTRUCTION DERBI Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 22:58
pig
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 23:02
Vive le leopard de 13kg pour se genre de cession Very Happy Twisted Evil
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 23:04
je prends mon Citroën Jumpy, 2T à peu prêt...
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 23:08
On pourrait (sur par example 3 metres apres les sauts ) les enterer a raz le sol dans l'autre sens coté plat vers le haut . Ou laisser ces parties en gaines .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 18 Fév - 23:13
je pense que déjà 3 mètres après le saut c'est déjà pas mal
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 19 Fév - 11:16
oui 3 métre ca serra déja bien , ci on retombe dessu je te raconte pas la gueule du châssis
Page 1 sur 9Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Promesses pour 2013...
» Nos meilleurs voeux pour 2013 !
» Bon ANNIVERSAIRE ... Meggye66 et Meilleurs Voeux pour 2013.
» Salon Patch et travaux d'aiguilles (pour l'autisme)
» Albator, le long métrage pour 2013
