Janvier 2019
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
 Travaux envisager pour 2013
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 19:34
Hello Mr Taz,
qu'est ce qui te pose problème avec les bordures carré? Pour moi perso j'ai roulé toute l'aprem hier et aucun souci. De toute façon, c'est un test, à voir dans la durée et si c'est pas validé on trouvera une autre soluce Wink
Pour l'épingle, on a gardé la meme largeur de piste partout, on a roulé a plusieurs hier et no problem....Je la trouve vraiment kiffante comme ça, au cordeau Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 20:51
Ok .
Pourké les bordures carré ne te plaisent pas ? Histoire qu'on ai des avantages/incovenients pour pouvoir validé ou non ... Moi je prefere au fond car comme c'est un passage ou l'on roule vite ca evite de passer de l'autre coté pour eviter les face a face .
On as ralonger l'epingle car on par sur la base d'une piste de 4m de large et ca permet d'utiliser le virage relevé . Et la gaine etait defoncé . On as rouler a plusieurs ce week ca n'as poser aucun probleme . Mais on en discuteras .
A plouch
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 22:05
aller pour un fois ,je vais pas foutre ma merde mdr, ben moi j'ai adorer le virage plus petit ,et pourtant je les et fait grave chier avec le baja,pour les bordure carré je suis pas contre ,je pence méme que pour les petite rc il vaut mieux les carrés pour éviter de niker le dessous des chassis ,mais bon comme a dit manu et juju c juste un test
taz31
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 22:16
comme tu dit il faut l avis de tout le monde sauf que la tout le monde n est pas au courant
de la modif de l epingle
pour les bordure je prefere les bombe
c est que mon avis de petit con
mais on en reparlera a la reugnion
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 22:52
je rejoins Alex sur le fait de prendre des initiatives sans en parler, je parle pour l'épingle, pour les bordures j'ai bien compris qu'il faut tester...
je n'ai pas vu comment a été refaite l'épingle, donc je ne donne pas d'avis sur si c'est bien ou pas, mais le concept de changer/modifier un endroit de la piste sans consultation sur une session de travaux prévu à l'improviste, c'est un peu dommage...
en tout cas beau boulot Very Happy
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 22:56
Toi tu rale deja t'as meme pas vu la modif ! T'es un raleur hors pair Wink The master of raleur geek
Mais c'est con car on as couler 18 tonne des beton pour faire cette epingle ca va etre dur dur de remodifier maintenant .
Non vous inquietez pas si vous aimez pas on fait sauter les deux sardines . On les fait griller au barbuc et on en parle plus .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 23:04
t'as lu mon post en entier avant de me sortir que je n'ai même pas vu la modif? Suspect
je re-cite
"je n'ai pas vu comment a été refaite l'épingle, donc je ne donne pas d'avis sur si c'est bien ou pas,..."
toi y en a avoir compris ce que moi dire?
c'est le concept de modifier une partie de la piste sans concertation que je n'adhère pas, je ne peux pas être plus clair Rolling Eyes
Edit: lol! geek jocolor mdr, ptdr,... avant qu'on me sorte que l'ambiance est moisie study
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 23:22
Pour être plus explicite je vous propose de mettre une photo sa pourrais aider Very Happy "si quelqu'un as une photo sa serrer cool"
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Lun 4 Mar - 23:51
C'est juste un probleme de quantitée de pommes !
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 2:23
lol!
rico
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 2:24
Faut peut être préciser également que, l'ancienne trajectoire c'est racourcie petit a petit avec une gaine nomade, une sardine volante, et des acharnés qui coupaient le fromage en emportant l'embalage.
De plus, un trou c'est formé a l'intérieur de l'épingle a force de gratter le sol avec vos pneu cloutés.
Alors, d'un commun accord avec les adhérents présent ce jour, le point de corde a été remis a sa place d'origine (me semble t'il) et ça va pas si mal.
Pour ceux qui souhaitez conserver le bac a sable 2m plus loin, ya encore de la marge, et plein de galets pour le remplir.
En se qui concerne les initiatives, il faut bien en prendre a un moment donné. Parler ne suffit pas, agir hativement est aussi quelquefois malvenu, effectivement, le compromis des deux est la solution comme le suggère TAZ.
Déplacer une gaine, bouger de la terre, drainer un virage ou desherber un secteur sont t'il vraiment des sujets a aborder en assemblées générales extraordinaires?
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 2:26
Déjà je m'occupe des pommes de manu Very Happy
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 2:28
Notez également la position des bananes, qui positionnées commes elles le sont, sont loin d'être représentative de la réalité, Même pas a l'échelle, même pas la bonne couleur, et là, c'est un coup a se nicker les jantes et les fusées.
Pourrait tu au moins les repositionner correctement, sans superposition, et ceci avant ton gouter?
MERCI CAPMAN
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 9:01
En plus je c pas si tu as remarquer mais y'a une pomme sans queue ... la 4eme Very Happy
Erreur grave dans la représentation ...
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 9:56
MANU
VIRE DU BUREAU D'ETUDE !!!!!!!! Exclamation Evil or Very Mad pig Arrow Arrow Arrow
taz31
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 10:40
cette piste elle allait tres bien jusqua present
on veut modifier la triple
on modifie l epingle sans discution
sixx va rebouche la triple je te donne l accord
quand on a pose les gaine on les a pose avec manu
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 11:33
MERCI CAPMAN
Attend j'ai pas eu le temps de les peindre et faut que je refasse le pochoir TCR en plus petit mais j'ai pas eu le temps .
@nofqke : Pour la queue de la pomme désolé j'en ai eu besoin pour comparé avec la taille d'une autre queue . Wink
Sinon juste une chose . Cela fait pas mal de temps que pas mal de gaines on ete eclater , des sardines dangeureuses , les gaines des virages defoncer , couper en plusieur morceaux , cette epingle avec la sardine apparente et gaine baladeuse.
Et jamais une initiative a ete prise de les remettre en place . Si on continus comme ca dans 1 an la piste seras defoncer complet et ressembleras a un champs de battaille bref ...
Donc on as pris l'initiative (vu que l'on a ete justement poser les bordures) de remettre a sa juste distance cette epingle . Apres on teste et si c'est validé par tous ben on laisse comme ca et si ca plait pas on change .
Et bien entendu qu'on prendras jamais l'initiative de raser les tables , mettre un poteau au millieux de la ligne droite ou chose plus importante sans en parler a tous vous inquietez pas .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 11:44
En gros vous avez fini le petit virage relever, si c'est a 4m c'est bon pour moi Very Happy sa change pas le tracer ...
taz31
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 11:49
faite se que vous voulais
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:01
Voila c'est ca on as juste remis la gaine comme sur le tracé . David as rouler sans soucis avec son Baja donc tu aurras aucun soucis Wink
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:26
sauf que là on parle de modification, certe mineur, du tracé (qui à mon sens interesse tout le monde, ce qui n'est pas le cas du desherbage ou du drainage)...
le principe de se concerter est de peser le pour et le contre, je prends l'exemple du president qui voulait mettre des planches au bord de la triple (idée partagée par certain...) sur une session de travaux prevue depuis un certain temps (ce qui a permis d'avoir plus de monde pour partager les idées), après concertation il a été de ne pas les mettre...
maintenant, imagine, que je vienne en semaine faire des travaux et que je vire les gaines de "la piscine du prèz'" (juste après le mini lance missile) parce qu'avec les 3 personnes avec qui je suis, on est d'accord pour dire qu'elles nous gènent (on revient à la configuration du soir des grands travaux, pour ceux qui s'en rappelle...), vous serez d'accord pour dire qu'on aurait dû se concerter, non?
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:37
Regarde bien mon message juste avant . On as rien modifier on as juste remis la gaine comme il as etait decider par tous au debut avec une piste de 4m de large . On as changer en rien le projet initial adopter par tous .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:41
Moi perso j'ai pas vue de différence sur le tracer ,vous voulais de la technique mais on va garder un virage de 6 m de large ou je passe avec ma semi ,je suis tjs le premier à gueuler mais la perso je vois pas la différence car le virage et tir aussi amusant à passer à la corde ,pour la triple c une autre histoire car la ça change la piste , on verra ça à la réunion perso je m'en fou je m'adapterai,il en faut pour tout le monde ,je suis déjà super heureux d'avoir une piste sympas
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:46
gaine qui a été enlevé (car elles ne tenaient plus) et validé par beaucoup il me semble (avec le pneu aussi d'aillaurs...) et tout le monde trouvait l'épingle très bien comme ça...
maintenant, comme je l'ai dit, je ne juge pas la qualité des travaux sur l'épingle vu que je n'ai pas testé
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Mar 5 Mar - 12:49
Suspect
depuis quand mettre des planches sur un coté de la triple (pour eviter que les RC partent dans le talus) ça change la piste? Question
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Promesses pour 2013...
» Nos meilleurs voeux pour 2013 !
» Bon ANNIVERSAIRE ... Meggye66 et Meilleurs Voeux pour 2013.
» Salon Patch et travaux d'aiguilles (pour l'autisme)
» Albator, le long métrage pour 2013
