Février 2019
 comment sortir une chemise moteur?
echo6tm
joueur qui commence bien
Nombre de messages : 79
MessageSujet: comment sortir une chemise moteur?   Lun 9 Mar - 17:17
super, j'inaugure la section technique du forum...
donc est ce que vous avez une technique particulière pour enlever la chemise du corps moteur?
j'avais lu qu'en bloquant un tournevis dans un des transferts et en manœuvrant le volant moteur ca serai le mieux...
j'ai testé mais ca a marqué mon piston, donc je recherche d'autre technique...
MessageSujet: Re: comment sortir une chemise moteur?   Lun 9 Mar - 20:18
Pour enlever la chemise su carter il te faut passer un collier plastique rizlan dans l'echapement puis tu fait remonter le piston avec le volant pour soulever la chemise Wink evite tout ce qui est metal vaut mieux peter ton collier plastique que ta chemise, enfin celle du moteur huhuhu
echo6tm
MessageSujet: Re: comment sortir une chemise moteur?   Lun 9 Mar - 22:37
cool merci, je teste ca des ce soir...
MessageSujet: Re: comment sortir une chemise moteur?   Lun 9 Mar - 23:10
pas de soucis si jamais ca force blance du wd40 ! et nettoie bien apres.
MessageSujet: Re: comment sortir une chemise moteur?   Mar 10 Mar - 9:17
salut
donc cette section a son interet alors !!!
oui du WD40 par le dessous aussi de la chemise, car il bloque a cause de la dilatation dans le bloc moteur et des residu de combustions qui s'y sont conicé.
Ensuite tu peux aussi en mettre plusieurs par le trou de l'insert et mettre les tetes de rilsan qui sont plus solide....
echo6tm
MessageSujet: Re: comment sortir une chemise moteur?   Mar 10 Mar - 9:48
ca marche!!! merci
» comment mettre un 2eme moteur thermique sur une voiture 1/8
» Comment Bien regler son moteur
» bague chemise
» Comment sortir de l'ombre [Crayon pastel]
» *a saisir* chemise vraiment pas cher !
Team CrashRiders :: les stands, et les problémes mécanique :: les problemes moteurs-
