| problème lipo ne se charge plus | |
| Sujet: problème lipo ne se charge plus Jeu 21 Fév - 23:31 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:23 | |
| hello ,elle te fait quoi?
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:32 | |
| je la branche au chargeur est elle ne se charge pas ,demain je vais récupérer un testeur pour savoir combien j ai dessus | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:41 | |
| tu a quoi comme chargeur? tu fait comment? tu a déja reussi a chargé ? ta lipo et vide ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:46 | |
| ton chargeur ce mais a sonner ou non pour dire quil ya un souci
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:47 | |
| j ai un dual 6 xtronics , j ai toujour réussie a charger par contre sa faisait un petit moment que je n avait pas rouler et je les est laisser charger au max et une ma durer que 10 minute est maintenant elle ne veux plus se charger mais elle n est pas vide car je l ai tester sur la voiture demain mon on va me passer un testeur | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 0:52 | |
| vi regarde avec un tester ca serra plus simple | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:05 | |
| Salut peut etre qu'elle est decendu en dessous du voltage mini du coup ton chargeur la prend plus en compte . Cela met deja arriver . Si ton chargeur le permet met y un coup de charge en nimh a 1 Ah jusqua ce qu'elle reprenne une tension correcte . Apres tu coupe et tu remet en charge lipo . | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:10 | |
| salut je vient de la brancher en nimh a 1 A sa ne crain pas ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:11 | |
| a quel tension je l arrete ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:37 | |
| c'est une combien d'elements ? Ca craind pas non arrette la quand elle aurras atteind environ 3.2v/elements
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:43 | |
| c est une 2 s ,et les 3,2 v je le voie ou il me faud un testeur de lipo non ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:48 | |
| je la charge jusqu a combien de mah ? | |
| En general ca remonte vite ganre 5 minutes de charge . Essaye de remettre en mode lipo . Sur ton chargeur il n'y as pas marque la tension du pack que tu branche ?
Donc pour ton 2 S "remonte la" a 6.4V env | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 19:50 | |
| Si tu n'as rien de marquer sur ton chargeur charge la 3 minutes a 1Ah et essaye de recharger en mode lipo .
Pour voir la tension soit un testeur lipo ou alors un multimetre d'electricien
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:20 | |
| je vien de la remetre en mode charge lipo sa me bip over voltage | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:23 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:32 | |
| je les est peut etre laisser trot lomgtent charger en nimh ,se des rc plus | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:41 | |
| normalement en nimh ,c quelque seconde 30 ou 40a
branche la lipo a ta voiture pour la vidée peu etre ,mais a mon avis ca pue ta lipo dsl
| Non t'inquiette pas ca ne l'abime pas en nimh . Alors moi aussi hier j'avais mon chargeur qui me marquer over voltage . Ca peut etre une cellule qui est desiquilibré . Tu n'as ma un mode balancing ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:42 | |
| - kiikootoi a écrit:
- normalement en nimh ,c quelque seconde 30 ou 40a
Tu veux plutot dire 40 mA car si tu me trouve du 2S 40A pas trop volumineux j'achette de suite
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:43 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:46 | |
| j ai un mode lipo balance
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:47 | |
| il faut toujours charger en balance
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:49 | |
| Si il te le prend pas en charge lipo il ne te le prendras pas non plus en lipo balance charge . Je me demandais si tu n'avais pas un mode d'equilibrage simplement (par vase communiquant) . Ce que j'ai par example sur mon testeur de lipo .
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus | |
