| problème lipo ne se charge plus | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:50 | |
| manu je voulais juste dire de le laisser charger 30ou40 seconde
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:53 | |
| Ahh ok pardon je croyais que tu disais "quelques secondes , 30 ou 40A " | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 20:58 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:04 | |
| il s équilibre automatiquement par contre j ai un mode décharge charge | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:12 | |
| es que je peut éssailler le mode décharge charge ? | |
| JE pense qu'il te prendras pas non plus en decharge il va aussi te marquer "over voltage" mais tu peux essayer . | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:15 | |
| Il te faut le rammener a la bonne tension le pack . Mais t'inquiette pas c'est moin mechant qu'un lipo ou une cellule est trop basse . C'est con que tu n'est pas de testeur ! Par hazard il y en as pas un integrer a ton chargeur ? Genre une touche "status" ou un truc comme ca qui te donne la tension de chaque cellule quand tu branche le pack+prise equilibrage ? Ou t'as pas un multimetre ?
Sinon comme te dit David tu as essayer de rouler avec ta voiture avec ce pack voir si ca marche ou si le cutoff s'enclanche desuite .
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:26 | |
| je les mis sur la voiture sa fonctionne oui g un testeur | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:31 | |
| vide un peu ta batterie avec la voiture
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:38 | |
| Ben teste chaque cellules pas le biais de la prise d'equilibrage pour voir la tension de chaque cellules
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:45 | |
| quel est le commun ? entre quel couleur je doit tester je voie du 8,55 et du 4,25 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:47 | |
| je trouve entre noire et bleu 4,26 et 4,26entre rouge et bleu | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:50 | |
| normalment le noir et le - ,normalement ,donc tu fait noir + un couleur =
noir+ autre couleur =
ci je me trompe pas mais normalement c toujour ca le noir = - | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 21:56 | |
| Sur un 2S tu as donc noir/bleu/rouge
Si tu prends la tension sur :
noir et rouge t'as la totalité du pack donc 8.4v
noir et bleu une cellule donc 4.2v
bleu et rouge l'autre cellule donc 4.2v
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:05 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:08 | |
| Ok ton pack est chargé alors !!! | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:09 | |
| ben tu vois j'ai appris quelque chose sur les couleurs de fils | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:37 | |
| demain je vais tester sur la voiture voir se que sa donne ,par contre je ne comprent pas pourquoi sa me marque over voltage et que sa ne veut pas se charger alors que j ai les bonne tension | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:44 | |
| - tox a écrit:
- demain je vais tester sur la voiture voir se que sa donne ,par contre je ne comprent pas pourquoi sa me marque over voltage et que sa ne veut pas se charger alors que j ai les bonne tension
En effet c'est bizarre ! Tu peux essayer deja de vider le pack demain a la piste et reessayer la charge . Sinon as tu essayer avec un autre lipo ? | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 22:56 | |
| sa fonctionne avec une autre ,je vient de vider un peu la lipo et j ai éssailler de la charger elle ne veut toujour pas charger par contre maintenant sa ne m affiche plus over voltage je vais la vider demain | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Ven 22 Fév - 23:17 | |
| ok bizarre cette histoire quand meme ! Tiens nous au courant | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Sam 23 Fév - 0:00 | |
| je vous tiens au courant et merci a vous bonne soirée | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus Sam 23 Fév - 15:00 | |
| Sujet: Re: problème lipo ne se charge plus | |
