| Precisions sur les lipos. | |
| Sujet: Precisions sur les lipos. Lun 9 Mar - 20:42 | |
| Bonjour
Quelques precisions pour ceux qui debutent en lipo.
-Ne jamais charger a plus de 1C. Donc pour un 3000 mAh on charge a 3A max 1000mAh charge a 1A max -Ne jamais courcircuite un lipo meme un bref instant donc attention en les soudant. -Equilibrer regulierement les lipo voir meme a chaque charge avec un equilibreur adequat. Cela pemet d'equilibrer les element a la meme tension. -Toujours mettre un cutoff sur vos ESC . Pour un lipo de 3S cutoff a 9V, 2S 6V ect.... sinon vous deterioreré votre accus irreverssiblement. -Attention si vous devez changer de prise d'equilibrage pour adapter a votre equilibreur le sens des fils par palier de tension env 3-->7-->11v en partant du fil de masse noir sur la fiche equilibrage. Attention aussi de ne pas couper tout les fils en meme temp a la pince sinon court jus. -Surveillez toujours des lipo en charge ou du moins jetter un coup d'oeil de temps en temps. -Pour un stockage long stocker vos accus a 40% de leur capacitée.
Voila corriger moi si je me plante. | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 0:27 | |
| ah cool ce petit sujet, je recherchait justement quelques précisions pour éviter de foutre le feu héhé, Thanks. | |
softtruck crashriders novice
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 1:59 | |
| Bonsoir En parlant de lipo, j'ai essayé ceux que propose Mr Mez, et bien comment dire, quelque chose à changé sur ma voiture, elle a le feu au derche, elle marche du feu de dieu, j'ai l'impression d'avoir mis un autre moteur, bref super
Arno | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 9:01 | |
| Salut oui mais t'as un chargeur a changer avec tout ca !!! et content de voir que ca marche. PS : je vais peut etre m'en garder 1 ou 2 pour la voiture de ma fille ++ | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 10:20 | |
| Yep c'est sur qu'avec kokam vous serais pas embetter c'est de la bonne came.
Tu va arriver a le fumer ce pauvree royal Mezig. Tu va nous faire une fondue au plastique huhu. | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 10:35 | |
| j'envisage meme de lui monter le LRP dessus .
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 13:21 | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mar 10 Mar - 21:39 | |
| et tu m'en gardes un autre de lipo Mr Mez
Arno | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mer 11 Mar - 11:14 | |
| oui mon tructruc !! je t'en mets un de coté ++ | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mer 11 Mar - 12:49 | |
| Met lui aussi un chargeur de coté huhu | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. Mer 11 Mar - 15:29 | |
| Sujet: Re: Precisions sur les lipos. | |
