| Différence entre du 2 x 2s est du 4 s | |
| Sujet: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 13:51 | |
| Salut a tous tout est dans le titre j ai une personne qui vend un buggy en 2 x 2s avec combo en 80 a moteur en 2250 kv Qu es que sa vaut merci . | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 14:39 | |
| Tu a une marque à nous donné | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 15:07 | |
| Pour le combo Je le serrai cet après midi , le buggy c est un str8 par contre pour le 2x2s c est pas gênant , on ne peut pas metre de lipo 4s dans cet configuration ? | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 20:06 | |
| salut tox, 2x2s ou 4s,c'est pareil au niveau de l'alimentation du moteur .2x7.4 v ou 1x 14.8 v il faut voir si sur le chassis,il y a la place de mettre une lipo 4s se qui t'eviterais des cables suplementaires mai des fois,c'est pas possible (hauteur plus importante d'une 4s par rapport a une 2s) et peut etre repartition des masses ,mais la,je sais pas.. pour ce qui du chassis,vois avec rico,il tourne avec. | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 20:46 | |
| Je me rapelle plus du chassis de nephaste au debut mais je crois que c'est 2 batteries sur les cotés donc pas possible de mettre du 4S . Moi perso ca me prendrais vite la tete pour la charge et le cablage galere . Je prefere avoir direct une 4S . Certain dirons le contraire | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 21:13 | |
| Le combo c est un hobbytech , je ne c est pas se qu il Vaud ,il me vend le buggy sans radio plus 4 pneu sur jante pour la route 130 euro fdp inclus qu es que vous en pensser
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 21:36 | |
| j ai plus de précision sur le 2x2s il y a une lipo de chaque coté ,es que sa peut se modifier par la suite ? | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Lun 13 Mai - 21:57 | |
- Moi perso ca me prendrais vite la tete pour la charge et le cablage galere . Je prefere avoir direct une 4S
tout pareil que toi... | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Mer 15 Mai - 9:44 | |
| bjr, pour ma part, le str8 epx2 est équipé d'un support lipo qui prend du 4s (sans hard case), j'ai simplement découpé le support latéralement pour y intregrer les hard case 4s de jerome. concernant le chassis, c'est une bonne affaire, il faudra peut être prévoir quelques pièces en upgrade (fusée aV, tour support amortisseur pro US plus rigide). le seukl souci majeur de ce chassis a mon sens est qu'il est très souvireur a l'accélération en courbe (l'arrière pousse l'avant), j'ai mis 3 mois a résoudre le problème, c'est chose faite aujourd'hui, et malgré quelque problèmes de radio ce dimanche, le chassis a un comportement extra. je te communiquerais les réglages (capman va pouvoir s'inquiéter dès a présent) Quelques variantes sur les axes de triangles et les barres de support de diff AV. Le combo est un 150A xerun avec un 2000kv (tout neuf), réglage punch et freinage au mini, pour pas trop solliciter la pignonerie. Je te ferais voir ça au terrain ce week-end si le temps le permet. A+ | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s Mer 15 Mai - 10:05 | |
| - rico a écrit:
- j'ai mis 3 mois a résoudre le problème, c'est chose faite aujourd'hui, et malgré quelque problèmes de radio ce dimanche, le chassis a un comportement extra. je te communiquerais les réglages (capman va pouvoir s'inquiéter dès a présent)
A+ Oui mais pendant que tu cherchais tes reglages pendant 3 moi ben moi pendant ces 3 mois j'ai mis au point un largueur de peaux de bananes comme dans mariokart . J'ai plus qu'as programmer un inter sur la radio. | |
| Sujet: Re: Différence entre du 2 x 2s est du 4 s | |
