cowboy320 presque crashriders
Nombre de messages : 178 Age : 43 Localisation : rabastens Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: initialisation combo / récepteur Sam 29 Juin - 0:36 | |
| salut à tous, ça y est, j'ai tout reçu (moteur, chassis...) et maintenant, vient le temps de la mise en route. pour un thermicien, c'est pas forcément très facile. pour l'anecdote, lors de ma première tentative d'allumage, la voiture s'est littéralement emballée jusqu'à ce que j'arrive à arracher les prises de la batterie donc, je ne sais plus par quel bout prendre la chose sachant que : -TX = spektrum DX3.0, -RX = SR3001, -ESC = Hobbywing Xerun 150A SD. -déjà j'ai eu peur de me tromper en branchant l'ESC sur "throttle", mais visiblement, en élec, c'est bien celà vous confirmez?! -ensuite, faut-il initialiser l'ESC et comment? -pour finir, j'ai le servo de direction qui se met au taquet à droite lors du "bind", je comprends rien voilà ce que ça donne un thermicien fraichement converti... merci pour votre aide!!! | |
| Sujet: Re: initialisation combo / récepteur Sam 29 Juin - 10:28 | |
| salut à tous, bon, le thermicien commence à comprendre. j'ai donc fait : - paramétrage du fail-safe de la commande. En thermique, on met le frein à fond mais en élec. on met au neutre, je m'en souviendrait (la voiture est parti en arrière à fond lors d'une extinction intempestive de l’émetteur...) - réinitialisation de l'ESC, - paramétrage des trims de l'ESC (ça évite d'avoir une voiture qui grimpe partout alors que la commande est au neutre... ), bref, pour la partie moteur, c'est OK ! me reste à régler ce problème de servo de direction qui part à fond à droite lors de l'allumage de la télécommande... si vous avez une idée sur le sujet, je prends!!! | |
| Sujet: Re: initialisation combo / récepteur Sam 29 Juin - 13:15 | |
| La trim de direction est bien au neutre? Tu l'as branche dans le bon sens? | |
| Sujet: Re: initialisation combo / récepteur Sam 29 Juin - 16:41 | |
| Sujet: Re: initialisation combo / récepteur | |
