| Diff cental sen scte. | |
| Sujet: Diff cental sen scte. Dim 18 Aoû - 23:57 | |
| J ai deja fait pas mal de diff mais celui la sur le ten scte me pose probleme. A l interrieur j ai tous changé. Meme les rondelles intérieures tout le diff est neuf sauf le corps.si on change un diff on change tout. Une fois monté et fermé il force.... pas la graisse et le siliconne , mecaniquement ca force .Est ce que c est l usure du corp du diff qui le ferait forcer?? Merci a tous ,anciens et ceux qui possedent un ten. | |
cowboy320 presque crashriders
Nombre de messages : 178 Age : 43 Localisation : rabastens Date d'inscription : 03/01/2012
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 9:47 | |
| ça force à quel endroit, t'aurait moyen de faire une photo du remontage? je suis pas possesseur de ten mais les diff', connais un peu... | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 10:06 | |
| Regarde au niveau des joints toriques pour voir... | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 10:29 | |
| Les joints toriques y en as plus.. Le corps du diff ou il y a les gorges en croix ca a l air abimé. Les cardans centraux en sortie de diff avant et arriere ont un jeux de fou. Les amortos on l air vide.il exsiste un kit bypass pour je crois.
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 10:46 | |
| est-ce qu'il te restait de l'huile dans ton diff'? parce que sans joints toriques... quand tu dis que ça force, tu parles de la rotation des pignons intérieurs entre eux? tu les as changés? | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 11:23 | |
| Salut cowboy . Oui j ai tout changé.et il restait de l huile | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 11:29 | |
| ma question, sans te prendre pour un idiot : est-ce qu'en changeant les pignons, tu n'aurais pas mélangé 2 dentures différentes? ou denture pignon d'attaque/ couronne de diff' (ça m'est arrivé...) est-ce que les roulements de diffs tournent bien "hors montage"? au fait, c'est quel diff', central/AV/AR?
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 11:37 | |
| Pas de soucis;-) Pas fermer ca tourne fermé ca force. Je crois que je je vais changer le corp du diff vu qu que mon neuveux a cassé une couronne le diff central a du charger a l interrieur.y as pas de roulement sur le diff. Y en as sur les supports du diff. | |
Instinctor joueur qui commence bien
Nombre de messages : 86 Age : 46 Localisation : Derrière l'ordi... Date d'inscription : 23/07/2013
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 12:25 | |
| Moi je connais pas ton modèle, en exemple sur mon rb, les intérieurs des diff av et arr sont presque quasi identiques que le centraux, mais c'est a si trompé car ils ont pas exactement la même cote les pignons et les axes (à l'oeil tu le vois pratiquement pas...) | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 13:12 | |
| Pour les noix de cardan centraux qui bouge c'est "normal" j'ai essayé l option qui était censé moins bougé et résultat c est presque pareil,sur mon ten même les noix de cardans en sortie de diff arrière bouge énormément.... | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 20:33 | |
| Merci les gars pour les pignons de diff c est tous les memes référence donc j ai pas pu me planterje viens de regarder le pdf. Pour le jeux des cardans centraux c est normal:affraid: Y a un jeu de malade .
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 21:04 | |
| Non je voulait pas dire que c'était normal que sa bouge,c est un défaut qu'il y a sur le ten.Se que je voulai dire c est que sa ne venait pas de ton ten en particulier mais que on a tous se problème.... | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. Lun 19 Aoû - 22:31 | |
| Merci théo j avais bien compris meme en changeant les roulements ca fera pareil. Ben ca va rester comme ca alors.!meme pas l option vu l amélioration que t as eu. | |
| Sujet: Re: Diff cental sen scte. | |
