| autonomie des batteries LIPO | |
+5demi cardan tuningdemerde Capman mezig Néphaste 9 participants |
| Sujet: autonomie des batteries LIPO Lun 14 Sep - 15:10 | |
| Bonjour,
comme on ne trouve que rarement les autonomie des batteries sur le net et que les vendeurs en rajoute souvent sur les autonomies, j'ai chronométre mon temps de fonctionnement sur ma petite machine. Bien sur l'autonomie est dependante de nombreux parametres (servo, moteur controleur , pilotage, methode de charge etc ). Mais bon mon petit relevé permet de se donner une idée de ce que l'on peu obtenir sur ma machine.
machine de test : buggy 4x4 1/8 marque :HOBBYTECH moteur : brushless 2500KV controleur :80A alimentation : 2batteries 7.4V 2S 30C en 3400mah(origine) ou 2 batteries 7.4V 2s 30C 5000mah
lors de l'achat on m'avait préciser que les batteries n'atteindraient leur meilleur rendement que vers la troisieme charge . Je confirme que le temps d'utilisation à augmenté aprés les premieres charges , j'estime ce temps à 20 minutes pour les batteries d'origine mais il me faut verifier réelement ce temps avec le chrono .
Par contre j'ai tester les 5000mah est la c'est 29 minutes à fond les manettes (avec quelques instant de perdu le temps de retourner mon engin qui n'as pas apprécier quelques virages trops appuyé).
Donc ce qui vas etre interessant c'est de comparer entre un set de 3400mah et un set de 5000mah et de voir le gain .L'interet bien sur est de déterminer le meilleur achat de batterie pour son bolide.
A bientot pour la suite | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 16 Sep - 17:13 | |
| Salut en effet c'est interessant de savoir si le prix entre les 2 types de capacité en vaut le temps gagné !!
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 17 Sep - 21:28 | |
| bon pour le test des 3400mah, il faudra attendre un peu , mon servo de direction déconne , il va de droite a gauche frenetiquement . je retourne au shop pour le faire changer. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mar 22 Sep - 23:11 | |
| Bon finalement , il ont changer le servo , mais au bout de trois minute il s'est mis lui aussi à déconner !!!! donc conclusion la voiture retourne chez le fabricant . donc pour le tableau comparatif en batterie lipo faudra attehndre le retour de mon bolide. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 23 Sep - 9:12 | |
| merte alors ! bon courage pour la patience, mais vu l'etat de la piste ...... tu vas pas loupé grand chose.
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 24 Sep - 23:51 | |
| Salut
Bizarre avec mon 2250 kv j'ai seulement 15/18 minutes d'autonomie en roulant fort .
Qu'as tu comme pack lipo ?
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 25 Sep - 21:47 | |
| C'est des lipo que j'ai commandé en chine. dés que je recois la voiture je reteste avec un chrono , mais bon pour deux accu de 5000mah ça ne me semble pas déconnant | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Sam 26 Sep - 9:19 | |
| Et oui Cap c'est 2x 2s de 5000 ! et pas 1 seul pack.... ca peut etre compréhensible.
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 21 Nov - 21:00 | |
| moi, je déterre ce topic, je le trouve intéressant surtout avec la nouvelle piste... Avec le truggy je tourne pendant 15mn. en envoyant plutot fort ma config: Lipo 4S 5200mah 60C contro HK 150A moteur Toro 2160kv pignon 17dts couronne 48dts et 8mn avec une 4S 3300mah avec le Firestorm, je tourne 18mn ma config: Lipo 2S 5300mah 50-100C nanotechdemes2 qui ne font plus que 4100-4300mah et en plus elles gonflent! contro turnigy 60A moteur Ezrun 9T 4300kv pignon 19dts couronne 88dts avec le slash je tourne 10mn ma config: les mêmes lipos 2S nanotechdemes2 contro sidewinder moteur 5700kv pignon 16 dts couronne 90 dts encore le slash mais 15mn mais comme j'ai cassé j'ai pas pu faire plus, je pense titiller les 20mn ma config': Les mêmes lipo de winners contro sidewinder SCT moteur 3800kv 4 pôles pignon 23 dts couronne 86 dts me reste plus qu'à tester le buggy qui vient de passer de 13 dts à 15 dts. ---------> je viens de décoller mes pneus avant, donc ça gouache | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 21 Nov - 22:23 | |
| En passant à 15 dent tu vas tourner moins longtemps car une parti de l énergie vas se transformer en chaleur. Par contre tu vas avoir plus de vitesse et plus de patate. Tes lipo aussi vont plus chauffé car elle vont devoir fournir plus de courant. Attention toutefois à ta température moteur.
Jouer légèrement sur ton timing pourrait aussi avoir un intérêt pour réduire la température. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 21 Nov - 22:41 | |
- En passant à 15 dent tu vas tourner moins longtemps car une parti de l énergie vas se transformer en chaleur. Par contre tu vas avoir plus de vitesse et plus de patate.
Jouer légèrement sur ton timing pourrait aussi avoir un intérêt pour réduire la température. ça c'est pas toujours vrai si à 13 dents ton moteur mouline pour rien, il chauffe... c'est ce qui m'est arrivé avec le pignon de 12 sur le truggy, en passant à 15 dts, la température moteur est descendue... la config' dépend beaucoup de la piste, tu tires trop court tu pers en autonomie et ça chauffe (moteur toujours à fond...), tu tire trop long idem... (moteur demande beaucoup de puissance...) pour le timing, j'ai un timing moyen (4pôles inside) par contre pour le 6 pôles (truggy) timing à fond... j'ai vu sur des forum, plus t'as de pôles plus t'augmentes le timing. J'imagine le timing de malade sur les offshore 12 pôles Edit: pour les Lipo vu que j'ai des moteurs 1/8 sensés consommer 120A maxi, mes lipo sont suffisantes. D'ailleurs mes 3 lipos 4s 3300mah 30-40c ne gonflent pas d'un poil | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 21 Nov - 23:29 | |
| ca c'est bizarre, car des lipo a marques identique ne vont pas se gonfler pareil sur les modeles ... comment l'expliquer ?
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 22 Nov - 20:24 | |
| rien compris à ta requète... | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 22 Nov - 20:44 | |
| Mes deux hobbytech en 5000 et 6500 pas gonflées et pas de perte en capacitée. En 4s Bonnes lipos. La charge en balance (merki lolo) prends plus de temps mais je soigne mes lipos. Autonomie 20 min avec la 5000 sur la ludo 3.0 au lieu des 30 sur l ancien tracé. Malgré le punch control a 2 donc quasi a fond. La 6500 je sais pas j ai perdu l axe de l hexa de roue . Verdict l hexa de roue s est barré avec la jante ca a fait rire du monde mais pas moi. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 22 Nov - 20:56 | |
| Tu m'etonne ... mais bon trop de puissance mais c'est pas ta faute c'est celle de la vilaine gaine "rien de grave c'est deja sa " | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Jeu 22 Nov - 22:53 | |
| Bon ca va les pet pet teuf teuf un c est les pneus l autre c est les gaines . Ps vends semi benne pleinne d excuses bidons ......mdr | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 2:08 | |
| Ouai la nouvelle piste bouffe de la lipo .... surtour dans la boue lol....
Bon moi c est 11 min avec 2x2s 4000mah
18 min avec 1x4s 5200mah
25 min avec 1x4s 6500mah
Config rc8te xerun 150a hobbywing 2200kv
Va falloir réinvestir dans des lipos.... et vite...
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 2:23 | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 2:40 | |
| Moi le mois prochain.... hein lolo.... ptite commande groupée les gars... | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 9:10 | |
| +1 chris j en ai parlé avec lolo. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 16:35 | |
| et moi qui viens de commander du stock chez mon chinois préferé !!!
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Ven 23 Nov - 17:01 | |
| Ca gonfle ou pas 60 c sont la ou pas 5000 ou plus ou pas ? Perte de capacité ou pas après chaques charges ou pas.le marsipulami fait houba houba. Moi c est ou pas ou pas. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 28 Nov - 1:17 | |
| Conseils de base pour les lipo , pour obtenir une meilleure charge, il est préférable de charger son accu à 0.5 sa capacité au maximum. N oubliez pas que vos batteries sont chimique et la charge est plus efficace quand elle est lente. Pour le stockage il faut que la batterie soit chargé entre 45% et 75% Max sinon elles vont se détériorer plus vite dans le temps. Perso quand je charge avec un petit chargeur équilibreur de base à 0.6 À sans écran (6€ sur eBay) mes lipos sont parfaitement chargés et équilibrés! Le testeur donne 4,20V. Donc vous avez certainement comme moi des IMAX B6 qui ne sont pas toujours de bon équilibreurs , faite donc le test de charge lente à 0,5A pour voir si au final l'équilibrage s améliore. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 28 Nov - 9:44 | |
| La decharge est importante aussi . Apparement il faudrais qu'il reste 20% dans l'accus en fin de run . Mais bon ca diminue grandement l'autonomie.
Apres j'ai tester sur les accus nanotech de mon SC que j'ai soigneusement rodés et chargé a 1C max ben ils gonflent quand meme et n'on que 5 charges chacuns ...
Mais peut etre que les nano sont pas de tres bonnes qualitées comme ceux utilisé en HElico ...
A+ | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO Mer 28 Nov - 9:54 | |
| J ai des 2 s a2pro en 60 c 6200 4 charges et elles gonflent.chargé en balance a 3.5 ampères. A2pro c est fini pour moi. Une autre youtong et hobbytech en 2 s jammais bronché. | |
| Sujet: Re: autonomie des batteries LIPO | |
