Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 09/06/2008
Sujet: la rampe facile en grillage Ven 12 Sep - 14:10
Salut tout le monde,
avec 2 bricoles, 3 recup je vous fais voir comment j'ai fais une rampe assez costaud, legere et assez pratique :
[size=150] on prends une petite palette :
ensuite un reste de grillage rigide que l'on trouve à la poubelle !!
on monte un des coté de la palette sur l'autre coté
on prends des chutes de metal facilement déployage, en l'occurence des chutes de montant de rail a placo !! c'est galvanisé en plus...
on les vis sur le plat du coté de la palette en tenant un rayon du grillage il faut bien tout vissé en meme temps
en serrant avec un serre joint c'est plus facile
comme ca :
ca commence a prendre forme
on donne un incurvé a la grille au millieu de la palette avec le pied et on le maintient fixé aussi aves 2 autres petit plaques, vissées sur la palette
comme ca :
maintenant il n'y a plus qu'a mettre des cales dessous pour regler la hauteur de la rampe et ajuster selon sa volonté.[/size]
C'est ce que je ferais dans un prochain temps... mais pour l'heure, se sera les test.
