lol les ficelle-ici-tations, un bout de carton au bout de ficelle côté poignée remplace le morceau de plastique qui devait empêcher la ficelle de fondre &u contact du pot d'échappement ou de la chemise, la poignée d'origine étant perdue elle-aussi, j'en ai fait une rudimentaire mais efficace dans un morceau de tronc de chêne coupé au sécateur. J'ai aussi du refaire un joint en carton pour remplacer le joint en caoutchouc qui avait fondu de la sortie de cylindre/entrée du pot d'échappement, sûrement parce que je l'avais déplacé en démontant et remontant le moteur un tas de fois (sur les mobylettes et les 125cc 2T que j'ai bricolées, et aussi sur le 500 Suzuki GSE bicylindre 4T il n'y avait pas de joint en caoutchouc entre le pot d'échappement et le cylindre, donc sur le modèle réduit je n'ai pas pensé en remontant plusieurs fois d'affilée le moteur qu'il pouvait y en avoir un en caoutchouc donc susceptible de fondre à cet endroit. Maintenant je le sais, j'espère le trouver en boutique chez mezigstore pour remettre les pièces d'origine qui me manquent déjà, sinon je continuerai avec des bouts de ficelle, des morceaux de carton, de le faire fonctionner autant que possible).
Bilan de la journée, j'ai pu rouler pendant au moins 2 ou 3 pleins complets, à chaque fois faut que je la rerègle un peu mais c'est assez rapide, j'ai changé la ficelle 2 fois, je l'ai réparée plusieurs fois, note pour plus tard ne pas venir à la piste sans les outils courants pour réparer le truggy sur place entre 2 runs, j'ai aussi pu rouler avec le capot en place et tester un peu la vitesse de pointe en "bashing" dans une pelouse haute, ça doit atteindre ou dépasser 50km/h en ligne droite dans une pelouse haute type prairie tondue il y a 1 mois, c'est assez impressionnant.
Merci d'être passés, à bientôt.
Edit : mardi 12 juillet 2011 : le temps n'est pas trop chaud, malgré quelques rayons de soleil brûlant qui percent de temps en temps les nuages et si ça n'a pas tourné à la pluie ou à l'orage (ô désespoir) d'ici là, j'ai envie de passer avec le Matrix et les outils à la ludotrack vers 17h30 18h il y aura quelqu'un d'autre ?
