Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless
+3
Néphaste
7 participants
Auteur
Message
Sujet: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Mer 21 Nov - 20:53
Bonjour Afin de clarifier et vous aider dans vos prochaines configurations voici un lien vers un site qui définis clairement l impact du pignon moteur dans le cadre d un moteur brushless.
Ceux qui pensent que l influence du pignon est identique au thermique vont etre surpris....!!
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Mer 21 Nov - 21:12
merki
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Mer 21 Nov - 23:40
electronéphastique !!
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Mer 21 Nov - 23:52
Et oui fantasticonephaste c moi
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 0:09
fantasticonephastelectronéphantastique
yééé
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 20:21
des p'tis biscuits pour agrémenter cette discussion?
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 20:25
bon ben la chui sur le cul par rapport a ces explications. Donc si j'ai bien compris, grosso merdo en augmentant le pignon on gagne en pointe mais aussi en peche????
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 20:26
et tu perds en autonomie et ton moteur chauffe plus...
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 20:27
oui mais ton moteur pour compenser va forcer beaucoup plus donc lipo va vite se vider et le moteur chauffe beaucoup aussi
meme pencer mais flem d'annuler
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Jeu 22 Nov - 23:41
Moi aussi je suis tomber sur le cul je pensais que c'etait comme en thermique
Apres donc pour savoir quel rapport utiliser il suffit de prendre la temperature moteur et l'autonomie pour savoir si on as un rapport adapté .
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 2:01
Ouai bien cool d apprendre ca.....
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 2:13
Et si on enleve le pignon ca fait beaucoup moin de consomation moins de chauffe + d'autonomie et - d'usure de lipo .
Je vais tester ca la prochaine fois sur un RC8 ou SC8 chez pas ! Non !! un rc8t ou un rc8 .Quoi que plutot un SC10 convertit en sc8 avec un chassis de truggy et amortos de RC8.2e . Mais avec des autocollants chinois de Mugen que j'aurrais repeind avec les couleurs de team losi .
Quoi que sur les forums il disent que c'est bien le RC8.2e je vais prendre ca .
Ou un SC8
Ou une copie chinoise de SC8T ah non merde ca existe pas ! Ben je vais l'inventer !!!
COucou Nephaste ca va toi ?
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 9:57
Quelqu un à des gouttes pour le Cap? Ou des cachet de Smith & 2 dans la tête le matin et si les persiste deux autres le soir
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 10:02
Arf marre de faire le post avec un iPad ça foire les messages si on se relit pas.
" ou des cachets de Smith et wesson, 2 dans la tête le matin et deux autres le soir si les symptômes persistent 2 autre le soir"
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 10:14
C'est par voie orale ces cachets ?
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 16:50
c'est l'ipad, mugen, losi ou la copie red cat racing shock hobiteck wood ??
car te connaissant, tu serait capable d'en prendre un et ce qui expliquerait les erreur de frappe.
L'autre explication serait que tu as de trop gros doigt pour ces outils de bonne femme ....
T'as raison Cap'manuche, prends un SC8T.2e. ca sera bien et pas voyants sur la piste, avec couleurs de copie de copies et tailles americaines.
Sujet: Re: Explication sur le rapport entre le pignon moteur et un moteur brushless Ven 23 Nov - 20:15
nan, suppo XXL
