| SOS pour remplacer mon servo de mon blitz | |
| Sujet: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Mer 2 Jan - 19:39 | |
| Salut a tous petit problème avec mon nouveaux servo es qu il y a quel que chose à démonter pour faciliter le remplacement ? | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Mer 2 Jan - 23:19 | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Jeu 3 Jan - 1:06 | |
| c bon j ai enfin réussie par contre es que c normal que la direction ne bouge pas manuellement ? | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Jeu 3 Jan - 9:31 | |
| Normalement tu as recu des cales, des cahoutchouc, et des entretoises avec.... En gros 1 tu mets les cahoutchouc a chaque trou 2 tu enfiles les entretoises dans les trous 3tu pose tes cales en desous du servo au niveau de la ou tu vas visser 4 tu poses ton servo sur les cales 5 tu visses...... J t ai fais un ptit schémas pour etre plus clair | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Jeu 3 Jan - 12:11 | |
| Merci mes g réussie à le mètre mait quand je bouge la direction manuellement elle ne bouge pas alors que des quel et alimenter avec la radio elle fonctionne es que c normal qu au repo la direction ne bouge pas
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Ven 4 Jan - 1:09 | |
| slt tox,
Règle n° 1 pour éviter de niquer la pignonnerie, éviter au maximum de faire fonctionner un servo en actionnant le palonnier a la main. Tu peut, mais pas comme un sauvage. 2°: le servo est plus ou moins dur selon sa puissance (6kg ou 20kg), si t'arrive pas a bouger un 6 kg, c'est qu'il y a un blême. si c'est un 16kg, il bouge, mais il faut forcer avec ses petits doigt fragile... mais sans insister. la démultiplication n'est pas conçue pour agir en bougeant le palonnier a la main, mais pour être actionné par le moteur... | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Ven 4 Jan - 8:45 | |
| c un servo 11 kg j ait réussie a le monter par contre mintenant je n est plus de frein je ne comprend pas je les programmé avec ma carte de programation mes rien a faire je n est plus de frein d ou sa pourrait venir ? | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Ven 4 Jan - 10:58 | |
| Tout est branché correctement, prise servo et esc dans le bon sens (+ - signal)sur recepteur (rx), si c'est le cas,,, peut être as tu choisit une option type ABS off, ou programmation esc marche av sans frein, je pense a un truc comme ça... | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Ven 4 Jan - 11:14 | |
| Est ce que tu a mis le palonier une fois le servo alimenter avec une baterie pour qu il soit au neutre??? | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz Ven 4 Jan - 11:26 | |
| J ai mis l option avec frein et j ai monter le servo comme celui d origine | |
| Sujet: Re: SOS pour remplacer mon servo de mon blitz | |
