| Lipo Chargeur Alim c'est par ici | |
| Sujet: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Lun 14 Jan - 23:51 | |
| EDIT Capman : Je deplace tout ce qui touche au lipo chargeur ect ... ici pour y voir plus clair A+ Capman Rico j'ai regardé pour l'alim stabilisée atx (suggestion de néphaste). j'en ai une en 480w atx 5014. elle sort 20A en 5.5V et 18 en 12V, si je la modifie, je peut mettre quoi comme chargeur multipack derrière? | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Mar 15 Jan - 2:00 | |
| Pas grand chose mais voici le lien pour ceux qui aiment lire le pourquoi du comment du savoir de l'enseignements des trucs et astuces à savoir pour fabriquer son alim maison. http://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Mar 15 Jan - 18:33 | |
| - ricosa a écrit:
- j'ai regardé pour l'alim stabilisée atx (suggestion de néphaste).
j'en ai une en 480w atx 5014. elle sort 20A en 5.5V et 18 en 12V, si je la modifie, je peut mettre quoi comme chargeur multipack derrière? tu peux mettre 3 petit chargeur 50w sur mon 12v/19a j'ai mis mes 2 chargeurs 50w, une autre 12/19A mon 200w et là j'ai une alim top compèt' (c'es un team asso, je crois...) où j'ai un 2x200w | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Mar 15 Jan - 23:07 | |
| Salut il faut qu'elle soit regulé (et stabilisé) aussi car a la demande de courant elle a un temps de latence a decendre les wathhh sinon. ++ | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Mer 16 Jan - 1:25 | |
| bon, je me suis monté l'alim stabilisée base atx2 480W cumulé, untruc qui trainé chez moi, j'ai gratté partout sur la toile, fait mon marché, et hop, me voila avec une alim stabilisée qui me sort: 1x 5v a 20Ampères 2 x 12v a 18ampères (cumulable pour passer a 36 ampères);
Alors maintenant, je met quoi derrières? pour charger du 4s?
| a , j'oubliais, 13€20, l'alim (pas 132€) | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Mer 16 Jan - 9:27 | |
| Flogarty Fred et moi on as achetter celui la :https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html
Ca fait 3 ans et aucun soucis . Ventilo toujours ok, pas une touche qui deconne ...
Tu as dans la meme marque plus puissant mais c'est plus cher : https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010Bplus_300W_10s_Balance_Charger.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9005__iCharger_208B_350W_8s_Balance_Charger.html
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10382__iCharger_206B_300W_8s_Balance_Charger.html
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 0:27 | |
| et en duo, vous avez des chargeurs a me conseiller, j'aurais souhaiter investir pour charger 2 accu 4s en meme temps si possible | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 1:43 | |
| Tu as cela mais je connais pas bien https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
Sinon en qualitée au dessus tu as les hyperions duo 3 mais c'est hors de prix ... | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 8:56 | |
| OK, je vois que la différence de courant mini de charge en balance est de 100ma pouir l'hyperion et apparemment 300ma pour le quattro, n'est-ce pas un gage de pérennité pour les accus de préférer l'hypérion?? | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 9:40 | |
| Tu parle duquel car celui dont je te parle equilibre a 300mah/cell max : Chargeur EOS 0720i DUO3 Hyperion Mais je crois que pour le l'equilibrage y'as pas de soucis . Pour maintenir des lipos en forme je pense qu'il faut plutot : -charger a 1C -faire un rodage des lipo . Faire quelques cycles au chargeur en dechargent 50% au debut 70% et 80% par example . -Bien regler son cutoff pour qu'il reste entre 15% et 20% en fin de run (oui je sais ca reduit les temps de run) -Eviter de faire trop de charge decharge dans la meme journée Utiliser la fonction lipo storage du chargeur quand on ne les utilise pas pendant une longue periode . Voila comme d'hab ce n'est que mon avis Apres franchement les hyperions meme si ce doit etre de super chargeur sont trop cher . Car avec le prix d'un duo3 tu peut te payer 2 iCharger 106b+ A savoir aussi que j'ai deja charger mes lipo 4S 5000mah par deux sur le 106b+ qui sort 10A . Soit en serie soit en parrallele avec une plaque d'equilibrage port parralelles . J'ai celle la pour mon Helico . Apres j'ai fais des adaptateur Xt60 (fiches jaunesqui remplace les deans) /pk5.5mm A+ | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 10:05 | |
| un chargeur hyperion peut paraitre cher, mais ses qualité valent largement son prix, surtout quand on charge de lipo hypérion (elles peuvent être rechargé une bonne 10aine de fois dans la journée sans problème...), son équilibrage est hyper précis et surtout rapide! avec 2 lipos, tu peux faire la journée avec un chargeur hyperion puissant... charge d'une 4s 5000mah en 10min pendant que tu vides l'autre... quand on vois qu'il nous faut une tripoté de lipos pour faire l'aprèm', financièrement on n'ai pas si gagnant... | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 10:12 | |
| Utile si t'as des lipos hyperions je suppose mais entre le prix du chargeur et le prix des lipos hyperions le tarif grimpe vite .
Apres faut faire le pour/contre pas beaucoup de lipo qualitée VS le double en lipo de qualitée moyenne .
J'en ai prix deux lipo Hyperions pour mon helico je verrais si le prix est justifier . En tout cas elle on grave de puissance .
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 19:31 | |
| j'en ai 2 en 2s, elles ont pas mal de charges et pètent la forme!!! ce sont des 4200mah, je les charge à 10A, c'est torché en moins de 25mn...
maintenant c'est sûr qu'il faut calculer... 2 lipos 4s 5000mah 35c (et chez Hypèrion c'est réellement 35C) c'est 125e x2, déjà 250e de lipo, le chargeur hypèrion 730I 550w (charge à 30A) 200e, 110e l'alim 40A, on flirte les 600e...
et là, c'est run toute la journée non stop... (oui, je sais il faut du courant à dipo...)
quand on voit la tripoté de lipo et de chargeur que j'ai, j'approche ce prix là (put1 le moral vient d'en prendre un coup...) et encore les lipos ne dureront pas aussi longtemps.
Je comprends ceux qui ne jurent que par hypèrion... surtout sur le long terme.
par contre tu crames une lipo hypèrion (genre un contro qui crame, expérience vécu...), t'as gentillement les boules, déjà qu'avec une lipo moyenne ça ne le fait pas... | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Jeu 17 Jan - 20:02 | |
| ok, je vais me rabattre sur un duo plus classique, dans quelque temps, car entre tous les frais pour remonter les rc, c'est short en fin de mois. Merci pour les infos | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 0:51 | |
| moi je viens de recevoir ca un petit 4 x 100w
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18812__Turnigy_4x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
| Sujet: Parlons Lipo et Chargeurs Ven 18 Jan - 1:02 | |
| Kool, mais comme t'as pas payé l'EDF le mois dernier, tu va pouvoir venir l'essayer chez moi. Et comme t'es un type parfois distrait, on dirait que tu l'oublierais en repartant... D'accord??? | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 18:05 | |
- moi je viens de recevoir ca un petit 4 x 100w
sympa ce chargeur par contre t'as toutes les fiches et plaques d'équilibrage? parce que dans le contenue... "1 x 400W Chargeur Turnigy 4x6s 1 x JST XH Adaptateur 1 x TP / FP Adaptateur 1 x Banane Plug w / Male Tamiya 1 x Fiche banane w / Femme Mini JST 1 x Fiche banane w / Femme Futaba 1 x fiche banane w / Clip Aligator 1 x fiche banane w / fils lâches 1 pince crocodile x Paire" | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 19:01 | |
| Oui tu nous diras si il y en as bien 4 balance board ou seulement une seule | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 19:06 | |
| direct, il parle anglais... | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 19:16 | |
| What do you say ? I dont speek french ! | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Ven 18 Jan - 22:05 | |
| pour vour repondre il deux plaques d'equilibrage mais une seule correspond aux prises de mes lipos , j'en ai commandé 3 autres pour 1.3$ piece. (la ruine quoi) | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Sam 19 Jan - 12:32 | |
| tu nous fera un pti retour sur ton chargeur... Car je veux changer de chargeur pour plus de rapidité... T'as mis quoi comme alim avec? | |
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici Sam 19 Jan - 13:33 | |
| le chargeur fait 400W procedons à un petit exercice mathematique sachant qu'il faut prevoir une alim qui permettent d'exploiter au maximum les capacités du chargeur et que cette alim doit avoir plus de 400W pour ne pas etre a fond en permanence.
12V (tension) x 40A (intensité) = 480w(puissance max)
voici donc ma trouvaille une alim 40A a pas cher mais je sais pas si ca va bien fonctionner
http://cgi.ebay.fr/480W-12V-40A-Regulated-Switching-LED-Power-Supply-Support-Range-170-250V-ES9P-/370724392358?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5650e54da6
| Sujet: Re: Lipo Chargeur Alim c'est par ici | |
