Nombre de messages : 3 Age : 28 Localisation : Lavaur Date d'inscription : 29/04/2011
Sujet: problème tirette bloqué Sam 30 Avr - 20:57
salut a tous je viens de finir de régler ma voiture parfaitement et elle tourner très bien puis plus d'essence et quand je tire sur la tirette elle c'est bloquer ! pouvez vous me dire comment faire svp .
merci d'avance .
flogarty joueur qui debute
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: problème tirette bloqué Dim 1 Mai - 21:27
salut tous d abord regarde si le volant moteur tourne c le volant en alu que tu voit sous le chassie puis sort le moteur du chassie il ya 4 vis + la tringlerie de gaz et demonte la tirette il y a 4 petite vis btr une fois enlever fait tourné le volant si sa marche c ta tirette qui a un prob si sa tourne pas c le moteur tiens nous au jus a+
Sujet: Re: problème tirette bloqué Mar 3 Mai - 8:24
Salut il y a surement des residus de combustion coincé entre la chemise est le piston, rien de grave, le debloquer a la main en forcant un peu sur le volant moteur.
twitch str8
Sujet: Re: problème tirette bloqué Mar 3 Mai - 16:19
merci mais j'ai démonté la tirette et c'était le ressort qui c'était cassé donc j'ai fais quelque bricole je les raccourcie et c'est bon merci
twitch str8
Sujet: Re: problème tirette bloqué Mer 4 Mai - 20:34
bon beh je crois que j'ai serré ou alors la tirette morte
Sujet: Re: problème tirette bloqué Jeu 5 Mai - 8:12
develope peut etre que c'est rien, fait des photos aussi ...
Sujet: Re: problème tirette bloqué Sam 7 Mai - 14:06
ton volant moteur tourne a la main sans la tirette????
