| conseil pignon moteur truggy | |
cedric bon joueur
Nombre de messages : 144 Age : 42 Localisation : 81800 rabastens Date d'inscription : 19/06/2010
| Sujet: conseil pignon moteur truggy Ven 11 Jan - 20:47 | |
| salut je cherche a savoir quel serrait le bon pignon moteur pour le trohy truggy recu sans pignon moteur vario hobbywing 150amp moteur hobbywing 1800kv Sensored
lipo je risque de partir pour du 2x3s mais je suis pas sur
merci d'avance | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Ven 11 Jan - 22:09 | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Ven 11 Jan - 22:25 | |
| Merci 2x2s ou 2x3s d'après vous c'est quoi le mieux
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Ven 11 Jan - 22:26 | |
| C'est un 15 dents à l'origine
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Ven 11 Jan - 23:14 | |
| tu ne risque rien à commencer en 2x2s, perso, je pense que ça sera juste quoique...
si d'origine t'es en 15 dents, reste en 15 dents... Il vaut mieux commencer en tirant court et rallonger en surveillant la température | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mar 15 Jan - 8:41 | |
| 1800kv c est 5 ou 6s il faut que tu calcule pour être entre 30000 et 35000 tours par volt.
Exemple 1800kv x 18,5V ( 5 s)= 33300 tour/volt cela semble être le meilleur compromis.
Avec une 6s tu vas faire beaucoups plus de tour et tu va chauffer plus , dépasser 35000 convient plus au pistar que au TT | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mar 15 Jan - 22:59 | |
| et il te faudra avoir un pignon plus petit pour ne pas faire chauffer ton moteur, perso en 1800kv j'ai un pignon 12 dents, et en 4S pour le moment, pour quand ca roule en 6S !! Ceci etant tu as le nb de dent de la couronne qui rentre en compte, et le rapport du couple conique, et prennant en compte aussi les diametre de roue. J'ai un tableur exel qui calcul ca de memoire. le voila c'etait en thermque, mais les tours moteurs sont les memes ++ | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 0:38 | |
| http://www.truggy-france.com/t8382-hpi-trophy-truggy-flux-de-clem83
A+ | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 19:08 | |
- http://www.truggy-france.com/t8382-hpi-trophy-truggy-flux-de-clem83
A+ donc en gros reste en 15 dents et augmente s'il le faut, mais le mieux est de demander à Kikootoi | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 19:18 | |
| Oui deja en 15 tu seras tranquille niveau chauffe ! | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 21:37 | |
| je tente le heuuu !! je sais plus lequel j'ai commandé a mezig mais j'en est pris 2 de different je crois que c-est le 15 et le 17 je vais bien voir pour les lipos j'ais pris 2x 3S si un jour je change de moteur | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 21:49 | |
| aie en 6s il vas pas aimer le pauvres | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 23:18 | |
| C'est un moteur 1800 kv Il faudrait du 5s si j'ai bien compris Alors je prefaire prendre plus et calmer la bête avec la carte Mais je dis ça mais j'y connais rien Je crois que c'est mieux de partir sur du 6s Si je change lemoteur par pa suite pour un 2200 ou un truc comme ça j'aurai déjà les lipos | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Mer 16 Jan - 23:36 | |
| En general avec un 2200Kv on roule en 4S . 6S c'est pour les fous ou si tu as besoin de decoller tes pneus Regarde ce tableau : | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Jeu 17 Jan - 0:34 | |
| Merci Beau tableau Donc faut que je parte plus sur du 4s pour les moteurs à capteur c'est pareil sûrement?
C'est dur de tout comprendre quand on débute Je croyais quand 6s ça marché mieux mais je vais tout cassé
Ps mezig si tu lis ça tu peux me mettre 2lipos 2s de coté merci | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Jeu 17 Jan - 0:42 | |
| ci tu garde le 1800 ca peu passer ,mais calme le avec la carte surtout le punch | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Jeu 17 Jan - 1:01 | |
- 1800kv c est 5 ou 6s il faut que tu calcule pour être entre 30000 et 35000 tours par volt.
Avec une 6s tu vas faire beaucoups plus de tour et tu va chauffer plus , dépasser 35000 convient plus au pistar que au TT 4,5 ou 6 La c'est dur Je vais voir avez le mezigstore les propositions D'après le tableau c'est du 4 D'après le calcul c'est du 5 D'après certain lol 6 ça peux le faire Je roule pas beaucoup je casse avant la fin des lipos d'habitude Du coup je crois que je vais partir sur du 6 car le moteur pourra refroidir à la fin de mes 5 Minutes de run fou LOL | |
cedric bon joueur
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Jeu 17 Jan - 21:30 | |
| M...E !!! les 2x3s ne rentre ps quel C_N
je vais voir si je peux modifier le suport comment il faut faire pour du 5s les lipos que j'ai c'est des 6000 mah 50C il me faut des 2s en 6000 mha et 50C aussi ? on peux faire le branchement entre les 2S et les 3S ?
encore merci | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy Jeu 17 Jan - 21:48 | |
| oui si tu veux, j'ai une 5s 5000mah et 6s 4400mah à vendre | |
| Sujet: Re: conseil pignon moteur truggy | |
