Salut. Comment fixez vous efficacement vos éléments électroniques et autres au châssis et plus précisément sur un short course. Merci. @+
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 15:50
moi, je mets 2 couche de double face mousse (1mm d'épaisseur) pour absorber les chocs et fixation au riselant...
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 16:37
Moi j les fixe pas... juste j branche le contro a la batterie...
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 17:38
a la super glu comme sa quand tu le netoi tu le passe a la douche et ta plus qu a mettre les poisson
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 18:20
ce week end on m'a esquinté ma poubelle...
heureusement qu'il y avait un plot en beton devant.
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 19:51
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 23:19
Ok ok! Merci les gars... Je crois que je vais opter pour la solution de Taz!
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 23:23
je crois que taz déconne, à confirmer...
sinon, faudra que tu viennes récuperer te pneus aussi
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 23:27
Oui je déconne aussi. Pour les pneus, c'est pas pressé si tu peux me les garder encore un peu merci...
Sujet: Re: Question fixation. Mer 13 Fév - 23:29
y a pas de soucis
Sujet: Re: Question fixation. Jeu 14 Fév - 9:42
Sur le SC10 4x2 c'est le meme chassis que le T4 donc pas de platine pour fixer le contro et recepteur c'est vrai ! Du coup tu peux meme pas mettre de rizlan !
Du coup pas trop le choix faut mettre la mousse double face . Par contre degraisse bien avant de coller .
Si ton controleur encaisse bien les choc y'as aussi la possibilitée de le coller avec a point dans les angles a la colle chaude . J'ai coller ma puce de comptage et mon inter sur le chassis avec et ca bouge pas . Pas sur qua ca marche ... Mais par contre plus facile a enlever si ta besoin .
Sujet: Re: Question fixation. Jeu 14 Fév - 17:48
Oui merci Manu pour ces précisions. Effectivement pas de collier pour moi car pas de platine... Je ferai avec du douple face et on verra bien par la suite! Merci pour vos réponses. @+
Sujet: Re: Question fixation. Jeu 14 Fév - 17:49
t'as une photo du chassis?
Sujet: Re: Question fixation. Jeu 14 Fév - 17:53
Pas sous la main, mais je poste ça dès que possible.
Nombre de messages : 486 Age : 37 Localisation : toulouse Date d'inscription : 02/03/2012
Sujet: Re: Question fixation. Ven 15 Fév - 8:49
solution plus simple => passe le en thermique
Sujet: Re: Question fixation. Ven 15 Fév - 13:11
Sujet: Re: Question fixation. Ven 15 Fév - 18:19
Voilà le châssis. Je pense mettre (dans le sens de la marche) cellule de gauche près des roues arrières le variateur, et juste devant lui le récepteur. Au centre, l'accus. Qu'en pensez vous?
Sujet: Re: Question fixation. Ven 15 Fév - 19:04
Moi j dis tu mets rien du tout et tu pédale. ...
Sujet: Re: Question fixation. Ven 15 Fév - 19:11
Ah ouais... avec du double face sur le cul pour que je colle au châssis!!!
