| Choix d'un combo brushless pour hpi trophy | |
+5mezig RasH kiikootoi tuningdemerde théo81 9 participants |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Sam 9 Juin - 15:50 | |
- j'ai meme une autre solution Bis et encore plus simple tu mets simplement un vis plus longue qui va traverser le bras de suspension , si tu est la samedi je dois avoir cela dans ma boite a vis .
Je vais faire sa mais pas possible de venir se WE donc une prochaine fois et merci pour l'astuce mais j'aimerai quand meme savoir pourquoi maintenant sa touche alors que avant sa passait nikel | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Sam 9 Juin - 17:43 | |
| Alors la a moins de comparer avec une voiture neuve tu vas avoir du mal à identrifier l'origine du probleme, regarde dans ta notice de montage pour voir si tout correspond.
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 10 Juin - 10:40 | |
- aïe, aïe, aïe, t'as écouté Nephaste...! C'est comme demander des conseils de pilotage à Newbie
ohhhhhh c'est un tacle niveau genoux ca !!! ++ | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 10 Juin - 13:49 | |
| le president nous fait du hors sujet la !! c'est vrai il vient pas souvent sur la piste ces derniers temps!!! ça c'est du tacleau nioveau de la machoire lol !!!!!! | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 10 Juin - 13:59 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 29 Juil - 23:00 | |
| Salut, Il faut que je change les pneus du mini trophy,il me faut des 2.2(c'est la taille des pneus de buggy 1/10)sur certaine descrition de pneus il y a marquer 2.2/3.0 quelle est la taille a retenir?,est ce que ils irait sur le trophy? http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_2365/products_id/206733/n/Pro-Line-Trencher-SC-22-30-M2-Tires-w-Renegade-Wheels-Black-2-Slash-Rear Merci | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 21:36 | |
| Théo, ce ne sont pas les bons pneus pour ton mini Trophy sur ton lieux ce sont des pneus de vrai short course (non pas que ton trophy en soit un faux, mais t'as une taille spécifique sur ton trophy) ils sont de dimension 2.2/3.0. 2.2 est le diamètre interieur du pneu du côté exterieur et 3.3 le diamètre intérieur du pneu mais du côté intérieur. sur mon buggy 1/10 j'ai des 2.2 mais les roues avant sont plus étroite que l'arrière... La prochaine fois qu'on se voit, je l'amène pour voir s'il te faut commander des pneus buggy 1/10 avant ou arrière (j'ai une ppréférence pour l'avant, mais à voir) Par contre, tu dis qu'il te faut du 2.2, je ne doute pas mais le profi du pneul sera forcément taille basse, ce qui n'est pas le cas du mini trophy | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 21:58 | |
| En fait le lien etait juste pour donner un exemple de pneus 2.2/3.0 car je ne comprenais pas bien a quoi les tailles correspondait,le trophy est monter en 1.9(merci tamiya81 les dimensions)les pneus 1.9 sont des pneus qui a la base sont pour les crawlers donc pas facile dans trouver(en plus monté collé)et sur un forum j'avais vu un mec qui avait monte des pneus en 2.2 sur son trophy c'est pour sa que je m'orientaitvers c'est taille,je vais essayer de trouver des pneus en 1.9 ou alors des pneus en 2.2 mais de meme largeur que ceux du trophy | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 22:22 | |
| c'est le défaut du mini trophy, t'as pas de choix pour les pneu, t'as essayé de voir sur les forum us? sinon comme je te l'ai dit, en 2.2+pneu buggy 1/10 t'auras des tailles basses, tu vas tirer plus court et perdre en pointe. Tu pourra compenser en mettant une ou 2 dents de plus sur ton pignon | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 22:25 | |
| pneus trophy http://www.lcmodelisme.com/pneu-geolander-94x34mm-s2-mini-trophy-xml-360_433_507_368-1755.html
oui, le prix fait mal au cul!! | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 22:31 | |
| En effet le prix fait bien mal pour les pneus seul,en plus les pneus d'origine ne sont pas super en adherence(meme si il y a pire)donc comme je doit en changer autant changer pour des pneus meilleur,quand tu dit que avec des pneus 2.2 je vais tirer plus court c'est parce qu'il sont plus gros? | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 22:45 | |
| les pneux de buggy, sont des tailles basses (contrairement à ton trophy) et le diamètre extérieur du pneu et plus petit que tes 1.9 aux pneus à profil haut, donc au final, une roue 2.2+pneu buggy est plus petite que tes roues 1.9+pneu profil haut
sur ton vélo (si t'en as un...) si tu mets des roues plus petites, en pédalant à la même vitesse, tu iras moins vite (et tu forceras moins sur les pédales) | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 22:51 | |
- les pneux de buggy, sont des tailles basses (contrairement à ton trophy) et le diamètre extérieur du pneu et plus petit que tes 1.9 aux pneus à profil haut, donc au final, une roue 2.2+pneu buggy est plus petite que tes roues 1.9+pneu profil haut
sur ton vélo (si t'en as un...) si tu mets des roues plus petites, en pédalant à la même vitesse, tu iras moins vite (et tu forceras moins sur les pédales) Et donc pour compenser les petit pneus comme sur les bmx je m'ai un plus gros plateau,donc un plus gros pignon dans le cas de ma voiture | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Lun 30 Juil - 23:09 | |
| voilà, et tu peux te le permettre vu que t'as un moteur coupleux (t'as bien fait de prendre un 13t) | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 9:39 | |
| et proline n'en fait pas ??? | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 10:23 | |
| Si je prend des 2.2 et c'est surement se qui va ariver car les 1.9 ont des mousse trop souple je vais prendre des pro-line caliber,est ce que tu pourrait en avoir de c'est taille avec hexa de 12mm? | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 10:40 | |
| oui proline, trouve moi la ref et on regarde, par contre ce ne serais pas ceux du SC10 ?? | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 10:50 | |
| il me faudrai mes meme que cela:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBBL&P=**
normalement les pneus sont prevu pour des buggy | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 16:19 | |
| - mezig a écrit:
- et proline n'en fait pas ???
si, moi, j'ai des caliber sur mes pneus arrières. Donc Théo, attends qu'on fasse l'essai avec mes pneus, comme ça tu pourras passer par Jérôme (en fonction du prix bien sûr) | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mar 31 Juil - 16:23 | |
| Ok mais sa repousse a fin aout.... | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 29 Aoû - 18:16 | |
| Salut, Retour de vacance et une casse sur le mini trophy,un roulement a bille du diff arriere,voila la piste sur laquelle j'ai rouler evidement pas longtemps j'ai fait que deux lipo quelque photo: [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] c'est une piste qui est initialement destiner au moto ou quadcross mais elle na pas beaucoup de saut et convient tres bien rc:twisted: | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 29 Aoû - 18:25 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Jeu 30 Aoû - 13:22 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Jeu 30 Aoû - 15:47 | |
| - mezig a écrit:
- il y a de la place !!
Et oui et en plus il y a pas grand monde qui vient donc on peut rouler tranquille sur une piste tres propre et presque depourvu de pierre | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Jeu 30 Aoû - 23:37 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy | |
