| Choix d'un combo brushless pour hpi trophy | |
+5mezig RasH kiikootoi tuningdemerde théo81 9 participants |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 18:18 | |
| Merci david on va tenter avec un chalumeaux,si je me rappelle bien il faut de l'etain avec est ce qu'on en trouve dans les magasin | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 18:31 | |
| oui il te faut de l’étain tu en trouvera un peu partout ,il te faut aussi de la gaine thermos | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 18:34 | |
| La gaine thermos c'est se qui est vendu avec les prises pour cacher les soudure | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 18:57 | |
| oui ,mais quand tu va souder commence par la prise du chargeur pour voir ci tu y arrive ,ne fait pas trop chauffer l’étain va y cool | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 19:05 | |
| ben la moi jy vais un peu a l'arrache je coupe ,car prise tamiya = grosse merde ,mais c juste mon avis fait comme tu le sens | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Ven 20 Avr - 19:12 | |
| - kiikootoi a écrit:
- ben la moi jy vais un peu a l'arrache je coupe ,car prise tamiya = grosse merde ,mais c juste mon avis fait comme tu le sens
Bon ben je vai le faire a l'arrache sa sera moin chiant | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Sam 21 Avr - 14:49 | |
| Salut, Les soudures sont faite ,j'ai pas eu trop de probleme meme avec la prise du chargeur a couper merci david pour l'astuce ,encore un petit probleme j'ai essayer de parametrer le contro avec l'emeteur mai sa ne marche pas(accelerer,freiner etc....)meme si au debut le direction marchais elle ne marche plus maintenant et il n'y a aucune reaction alor qu'est se qu'il faut faire pour que le contro marche ,pareil j'ai beau appuier sur tou les boutons la carte de programmation ne reagie pas non plus Merci | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 9:27 | |
| Essaye les trim de la radio .... | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 11:44 | |
| vérifie bien que les lipos soi charger a fond , j'ai aussi un doute sur un truc ,la dernier fois que l'on a tourner tu avait heu un souci avec ta voiture il yavait plus rien qui marcher ,tu c dans la boue avec l'eau ,depuis le temps a tu réussi a le faire remarcher | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 13:52 | |
| - mezig a écrit:
- Essaye les trim de la radio ....
Salut, En bougeant le trim de direction j'ai reussi a faire marcher la direction qui marche bien maintenant,mai sa ne marche pas pour le moteur toujour pas de reaction ,tu as raison david plus rien ne marchai apres etre passer dans la boue mai je pense que c'etait a cause de l'ancien contro qui avait griller par la suite puisque avec le contro que m'a passer laurent sa marchai tres bien et je n'avais plus de soucis,la lipo est charger mai sa ne marche pas,le contro clignote rouge quand je l'alume,il ya un petit bouton rouge sur le coter j'ai esayer en appuyant dessus il clignote 2 fois vert mai rien ne se passe ,je pense que c'est peut etre le parametrage du contro qui n'est pas fait(ou pas bien fait)comment on le programme avec l'emmeteur Merci | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 17:00 | |
| ci ton contro clignote rouge c ton trim ,il te faut le metre a zero ,et oui tu a juste un souci de réglage ,ci tu a moyen de venir a carmaux ya pas de souci je te le regarderai ,mais dsl peu pas bouger cette apres midi | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 19:42 | |
| Salut, J'ai m'y les trim a zero mai le contro clignote toujour rouge et apres il fait bip bip et clignote rouge sans s'arreter | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 19:48 | |
| il te faut tous les trim au neutre, ensuite:
1) Radio 'ON' et contrôleur 'OFF' 2) Maintenir le bouton 'SET' enfoncé tout en allumant le contro sur 'ON' 3) Dès que la led rouge clignote, relâcher le bouton "SET" 4) Laissez les gaz en position neutre > appuyez une fois sur 'SET' > la led verte clignote une fois + 1 bip 5) Mettez gaz à fond en marche avant et maintenez dans cette position > appuyez une fois sur 'SET' > la led verte clignote deux fois + 2 bips 6) Mettez gaz à fond en marche arrière et maintenez dans cette position> appuyez une fois sur "set" la led verte clignote trois fois + 3 bips | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 19:56 | |
| Voila ma radio,la tf-1 de hpi,les trim de gauche a droite:trim de direction,trim pour l'angle des roues et celui pour l'acceleration[img] [/img] | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 20:04 | |
| sur ta photo, on dirait que tes trims ne sont pas bien au milieu, vérifie et refait ça:
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Dim 22 Avr - 21:39 | |
| hello ,je vient de tel a théo ,et ya surement un souci avec le récepteur ,on a regarder la carte de programmation et tout et nickel ,il a inverser la direction et les gaz et la les gaz marche quand il tourne, mais tourne pas qui il freine ou plein gaz ,vient quand tu veux on regardera ça avec une vielle radio qui marche bye bye a quand tu veux | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 20:09 | |
| Salut, Dite moi est ce que vous savez ou je pourrai commander des cardans 7x57mm pour mon trophy car j'ai visiter plein de mag et je n'ai pas trouver les cardans a la bonne dimension... Merci | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 20:12 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 20:14 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 20:22 | |
| au hasard... http://cgi.ebay.fr/HPI-86233-DRIVE-SHAFT-7x57mm-MT-2-Cent-Rear-Black-Not-for-original-MT-/200751756022?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2ebdbcb2f6 devant ta ref, tu mets hpi et vive google tape hpi86233 | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 20:38 | |
| pas de quoi
J'ai quand même hâte de le voir tourner se trophy brushless! | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Mer 9 Mai - 21:28 | |
| Moi aussi | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy Jeu 10 Mai - 19:46 | |
| Salut, Je voulai au posseseur de short course quelle est le type d'huile qu'il mettent leurs amortos car j'ai besoin dans remettre dans les mien et je ne sais absolument pax laquelle choisir (dureter,viscositer...) Merci | |
| Sujet: Re: Choix d'un combo brushless pour hpi trophy | |
